Формат данных таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Формат данных таблицы
Непрочитано 25.03.2016, 13:50 #1
shafal
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения
Не получается изменить формат данных таблицы. ДВГ прикрепляю на странице ведомость раб. чертежей таблица. Выделяю все ячейки выбираю формат "Общие" пишу в масштабе 1:50 пишет 1:50:00, а формат данной ячейки меняет на дата. Формат всех ячеек в тч и этой почему то пишет угол. Выбесело просто до ужаса. Такая элементарная казалось бы вещь и вызывает такие заморочки. Трындец!!!
DWG 2010
формальные листы.dwg (133.6 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 25.03.2016, 13:52
v.psk
Псков
Таблицы - очень удобная вещь. А в чем вопрос?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 13:57
shafal
А в чем вопрос?
В том что мне нужно, чтобы таблица заполнялась общими данными и 1:50 так и писало. Как это сделать?
shafal вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 14:14
KronSerg
Вода - моя работа
Есть такая проблема, нормального решения я не знаю, но если вбить букву перед масштабом, автокад по запросу изменит форматирование и больше самовольничать в этой ячейке не будет, можно будет букву удалить, останется просто масштаб.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 14:20
v.psk
Псков
мб. вначале ставить пробел (по аналогии с xls) таблицу рекомендую организовывать так (т.е. без шапки - см. вложение)
формат данных - текст - тогда все гуд
DWG 2013
формальные листы.dwg (76.7 Кб, 39 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 16:02
shafal
Сам уже подсёк, что текст надо формат данных ставить Но всё равно спасибо! Кстати, если ставить "текст", то наличие шапки роли не играет. Прикол только в том, что если ввести скажем "1" куда-нибудь, то в общем формат данных остаётся прежним, а если "1:2", то общий формат меняется на "угол", но вводится всё равно норм Просто странно как так??? о_О Получается какой-то баг. В любой ячейке в отдельности отображается "текст", а при выделении всей таблицы "угол"
shafal вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:08
v.psk
Псков
Сообщение от shafal Посмотреть сообщение
так удобнее работать с ячейками (ссылки, формулы, поля ит.п., а также толщины линий, высоты строк) и меньше багов.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 22:19
Бот
shafal, просьба изменить название темы "Формат данных таблицы" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 20 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
таблицы и связь данных в СПДС графикс. Помогите усовершенствовать табличку. Кукурузо_Джон_Горыныч Прочее. Программное обеспечение 25 26.07.2016 16:55
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Группировка данных из стандартной таблицы autocad AntSam Программирование 8 23.11.2010 14:55
