Allplan проблемы с позициями стержней
проектирование
проектирование Регистрация: 24.04.2007
1.Печалька. не по фен шую, но жить можно 2.Не совсем понял. Если поперечные и продольные стержни разной длины и верхний слой идентичен нижнему, то должно быть два номера позиции 1-продольный и 2-поперечный. И если я правильно понимаю, то в allplanе так можно сделать только в том случае, если все поперечные в одном слое и все продольные в одном. Либо делай 4 номера. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
В allplan один и то же номер позиции может быть назначен только для полностью идентичных стержней (не только по длине и диаметру, но и по массе других параметров). Если они в разных файлах модели, имеют разные слои атрибуты, то они уже не идентичны.
По второму вопросу. Если попытаться назначить стержням с одинаковым номером позиции другой слой атрибут, то они все будут переведены в новый слой атрибут. Это логично так как для Allplan эти все стержни одинаковы и он работает с ними как с единым объектом. Для того что бы назначить стержням разные слои атрибуты необходимо предварительно назначить им новый номер позиции, тем самым расформировав один массив стержней на два. Я, например, для каждого уровня стержней делаю свою спецификацию на том же листе где показана раскладка стержней. В случае общей спецификации на всю плиту могут быть стержни одинаковой длины с разными позициями (тут нужно просто понять и простить). |
Я выдаю два листа армирования плиты - верхнее и нижнее с общей спецификацией. Соответственно и разбиваю фоновую на два слоя (слоя атрибутов - в старых версиях) нижняя и верхняя. И так также дополнительную арматуру - на верхнюю и нижнюю.
Зачем разбивать на продольную и поперечную? Какой смысл для вас (в плане удобства создания модели) и для строителей? Все делается в одном файле и нет никакой путаницы. Единственное, что мне не нравится - это то, что стержни одинаковой длины в верней и нижней зонах разными позициями, но строителям это не мешает абсолютно. |
Спосибо за ответ. |
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок | Кукурузо_Джон_Горыныч | Металлические конструкции | 8 | 28.11.2015 13:24 |
Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы? | msv_mnv | Металлические конструкции | 19 | 17.10.2014 19:44 |
6. Allplan | Regby | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 1 | 09.11.2011 12:43 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? | Ильгиз | AutoCAD | 2 | 27.11.2007 09:12 |
