Сейсмический район. Частный дом. Прошу проверить достаточность конструкций и ошибки в узлах
Иркутск
Плита под фундамент дороговато, если грунт нормальный то лучше на буронабивных сваях с ростверком. Газобетон -га*но, проектировщик от производителя ГБ не только г-но, но ещё и иуда. Ваш проект сильно похож на газобетон))). С таким проектом строить не надо, лучше поискать проект в инете (здесь например) или накопить денег на нормальный. Строить по кривому проекту - тоже самое как занимать денег у криминального ростовщика - легко начать, тяжело закончить.
а по армированию - считать нужно,,,- расчеты нужны... - бред полнейший....200 мм нужно брать несущие (и стены и перекрытия для сейсмики) Кстати в Вашем "проекте" нормального ничего по конструктиву разглядеть невозможно....то что Вы выложили - это просто фор-экскиз, а не проект КР,,,
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Чертёж это совсем другое. Здесь даже непонятно, что начерчено.
Подвал при сейсмике. Не знаю и не умею, но подозреваю что это не очень хорошо. Там будет гидроизоляция в рабочих швах, но что с ней станет после землетрясения мне непонятно. Планировка хреновая. Одна комната на первом (втором снизу) этаже проходная, 1 комната входная (какая-то из них лишняя).
Иркутск
По плите согласен, что подороже буронабивных, но т.к. геологию не делаю, то по буронабивным возникают вопросы без ответов, по плите - нет. По газобетону согласен, но альтернативный заменительмне пока непонятен. Предложите. По проектировщику ГБ согласен, здесь не стал негатив выплескивать. Ну и давайте честно - не проект это у меня в привычном понимании - сам сижу и в маштабе отрисовываю планировки. Готовые проекты не рассматриваю т.к. перелопатил кучу - под себя не нашел ничего. Если не сложно, то ваши мысли по вопросам первого поста. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Offtop: Michael Leo Вы уже наверняка составляли предварительную калькуляцию стоимости возведения(или хотя бы материалов) вашего дома и трудозатраты. Можете озвучить?
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
2. Теплотехнический расчет в помощь! 3. чтот не понял вопрос 4. можно 5. колоны бетон сеч может и пройти а вот армирование маловато! спасибо за нескромность! |
Эти стены изготавливались на заводе (уплотнение на вибростоле, пропарка). На стройплощадке такое качество недостижимо.
Иркутск
2) Уточню - речь о внутренних монолитных, ГБ посчитан давно - он не из этого раздела форума. 3) Речь про внутренние стены из 2 вопроса - при толчках непонятно как будут работать две перпендикулярные стены заармированные совместно - т.е. не расфигачит ли их и как этого избежать. Просмтрел все доступное видео, но так и не нашел примера работы такого узла. 4) ок 5) Понял, присмотрюсь. ЗЫ: Смелость города берет ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~40 мин. ----- Цитата:
Попробую ответить насколько возможно: Снос старого дома, вывоз его, рытье котлована - 60-70 т.р. 70000 Затраты на опалубку около 50 тыс - опалубка многоразовая - потом продам. 50000 Заливка плиты предварительно 25 кубов * 4500 112500 Работы по заливке (все работы по прошлогодним) - 25*1700 42500 Стены цоколя 45*4500 202500 Работа Стены 45*1700 76500 Перекрытие бетон 7*4500 31500 Работа 7*2000 14000 Перекрытие бетон 7*4500 31500 Работа 7*2000 14000 Арматура вся 3,5*33000 115500 Швинг 6*6500 39000 Газобетон с клеем 85*4100 348500 Газобетон работа 85*1600 136000 Заливка мон стен 1 и 2 этажей,колон, армопояса 13*5500 71500 Утепление 100 мм (работа своя) 230*280 64400 Вентфасад (мет сайдинг) приблизительно 180000 Кровля- не считал, предварительно ---------- 80000 Окна 150000 Итого ------------------------------------------------------------------------------1 829 400 Добавим сюда 30% на транспорт и прочую непредвиденку 2 378 220 Ввод коммуникаций в дом 250 000 2 628 200 Простенький забор на первое время 160 000 2 788 200 Пора переходить к внутрянке ![]() Цены на работу реальные, вполне возможно, что в этом году будут ниже т.к. работы нет. Добавлю по работе - скорее всего будунанимать подсобников,а не на объем -тогда наФОТ можно прилично сэкономить. Честно говоря яочень недоволен тем,что придется делать каменный мешок, но по пожарке проходит только такой дом. Последний раз редактировалось Michael Leo, 29.03.2016 в 15:17. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
