Лира-Сапр 2013. Не производит стальной расчет.
г. Домодедово
Чтоб не плодить тем, подскажите, пожалуйста, как заменить сечения металлопроката в схеме на подобранные?
подскажите, как, например, унифицировать элементы решетки фермы, если они разной длины, я выделяю стойки и раскосы, нажимаю унификация елементов, там жму единое сечение для всей группы, создать, группа создается, но при подборе-решетка красная, в отчете пишет Подбор невозможен: элементы унифицированной группы имеют разные расчетные длины . (во вложении учебная задача) Последний раз редактировалось yurakolomiets, 02.06.2016 в 21:57. |
Насколько я понимаю, да, устойчивость в бесплатной Лире считает. На вкладке "расчет" есть раздел "РСН" и там есть кнопка устойчивость. Заполнить данные в всплывшем окошке. После расчета перейти в вкладку анализ, и переключить вверху слева первую кнопку на "форма потери устойчивости"
Проверка расчета фермы в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 12 | 13.01.2016 09:23 |
Лира сапр 2013. задать момент на узел по другой оси | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.10.2015 07:16 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.10.2015 12:16 |
