Как заармировать монолитную лестницу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать монолитную лестницу?
Непрочитано 29.03.2016, 23:29 #1
Midimi
Доброй ночи.
Наткнулся в пособии Тихонова на стечение по армированию лестницы. Возник вопрос, зачем в узлах (площадка-марш и марш-площадка) так странно перепускать арматуру? Нельзя вязать верхнюю с верхней, а нижнюю с нижней?
Непрочитано 29.03.2016, 23:59
5 | #2
Meknotek
Рязань
у Вас низкий заряд батареи
Meknotek вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 06:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Нельзя - арматура выколет бетон на входящих растянутых углах.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 09:21
Midimi
В смысле выколет?
Midimi вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 09:48
maks-ufa
Во-первых это не только в пособии Тихонова, а абсолютно во всех пособиях и учебниках (а пособие Тихонова все лишь слизано с существующих пособий).
Во-вторых это относится не только к лестницам, а ко всем конструкциям при угле загиба более 20 град. (в бюллетени 15 град.)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 09:57
mainevent100
п.3.126 Руководства по конструированию:
Пересекающиеся продольные стержни арматуры растянутой зоны сечения входящего угла ломаных ригелей рекомендуется заанкеровать в сжатой зоне сечения. Допускается часть этих стержней обрывать, не заводи в сжатую зону.
При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под углом меньше 160° не допускается укладывать внизу растянутые цельные стержни, следующие за очертанием угла. Сверху в сжатой зоне, наоборот, рекомендуется укладывать цельные стержни. Стыковать сжатые стержни в вершине исходящего угла не допускается.
При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под углом 160° и больше как верхние, так и нижние стержни могут быть цельными и следовать за очертанием угла.
mainevent100 на форуме
Непрочитано 30.03.2016, 10:30
Axe-d
иллюстратор
В крайнем случае можно попробовать удержать стержень от распрямления надежно заанкеренной поперечной арматурой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 10:35
maks-ufa
Тогда придется заморочиться с дополнительным расчетом поперечки
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:57
rpahan
Это сделано для передачи усилия в арматуре на тело бетона. Если сделать изгиб то как уже отметили, при жестком узле произойдет вырывание арматуры в верхней зоне площадки, которая ниже марша и нижней зоне площадки, которая выше марша, хомуты не спасут. Соответственно это также удобнее с позиции изготовления каркасов. Я посмотрю как вы на стройки с нужным углом изготовите такой стержень. Кроме того площадка армируется сплошной арматурой, что более удобно, а между маршами зазор, соответственно марши удобнее армировать отдельно. Так что 2 причины технологическая и с позиции правильной работы арматуры в теле бетона.
rpahan вне форума
Как рассчитать монолитную жб лестницу? Катя Х Железобетонные конструкции 12 13.05.2015 22:02
Подскажите, как армировать монолитную лестницу на смещенном косоуре jsv Железобетонные конструкции 4 14.10.2014 00:35
Фундамент по монолитную лестницу Alexander_A_N_A3 Основания и фундаменты 8 12.08.2012 14:32
Как заармировать монолитную сталежелезобетонную плиту phillennium Железобетонные конструкции 12 18.02.2011 22:56
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 18 30.11.2008 20:00
