Фундамент по монолитную лестницу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент по монолитную лестницу
Непрочитано 10.08.2012, 12:08 #1
Alexander_A_N_A3
Архитектор
Калининград
Здравствуйте. ИЖД монолитная лестница, полы по грунту. Как организовать фундамент ? Возводить отельную конструкцию или все же можно связать армирующий слой и лестницу воедино( сделать выпуски арматурные) ? Так заказчик хочет вывести 0.000 и заморозить стройку до следующего сезона. Заранее спасибо.
DWG 2004
Лестница.dwg (200.9 Кб, 2305 просмотров)
Непрочитано 10.08.2012, 18:31
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Примерно вот так должно быть под промежуточную площадку датйте отдельную стойку с отдельным фундаментом потом делайте зуб и делу конец
Тип файла: pdf Лесница.pdf (167.9 Кб, 843 просмотров)
DWG 2007
Лестница.dwg (245.9 Кб, 2390 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 10.08.2012 в 18:42.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 14:37
Alexander_A_N_A3
Архитектор
Калининград
Спасибо за вариант. Но я не нашел ответ на вопрос. Мне не посредственно нужно принять решение у основания лестницы.
Alexander_A_N_A3 вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 19:25
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
бетонную подушку сделайте
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 21:05
Миттрич
Проектировщик
Я правильно понимаю подтекст вопроса - каким образом избежать в дальнейшей эксплуатации разность осадок/движений грунта под домом и основанием лестницы?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 21:40
Yuzer
Мозговой штурм
В сериях копают ямку и бетонят с полом.
Тихонов рулит - делайте как Ризо.
Но только не забудьте звести арматуру ступеней в тело марша - а то не комильфо как-то.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 12:03
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
ихмо рубить гнезда в боковых стенах - если они там есть...
неправильно это, городить отдельные стоечки по любому поводу, гнездо оно чище
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 13:56
Alexander_A_N_A3
Архитектор
Калининград
Извиняюсь что не дал полноценный материал по лестнице, она полностью закрыта с 3-х сторон так что делать дополнительный фундамент по площадку не имеет смысла. Меня интересует разница про которую говорит Миттрич, да и можно узнать о сериях Yuzer ?.
Непрочитано 12.08.2012, 14:32
Yuzer
Мозговой штурм
Серия 1.450-1_0-стальные косоуры.
Серия 2.250-2_1 Детали лестниц общественных зданий
Yuzer вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание? serg321 Основания и фундаменты 13 14.12.2011 18:06
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 18 30.11.2008 20:00
Фундамент под лестницу Edelvase Архитектура 8 27.02.2007 10:25
