Необычный профиль элементов металлического каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Необычный профиль элементов металлического каркаса
Непрочитано 01.04.2016, 11:38 #1
Antoxa1305
Здание 1987года постройки. Одноэтажное промышленное. Вот из таких вот профилей выполнен каркас здания (см. фото). Похоже на двутавры с двойной стенкой, и непонятными отверстиями в полках (видимо для установки чего-то). Подскажите, что за зверь?
Еще 1 момент: если снаружи их можно зачистить от ржавчины и защитить, то внутри из-за этих отверстий процесс коррозии не остановить, как тут рассуждать? Замена конструкций?
ID:	167995  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167996  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167997  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.04.2016, 11:46
Antoxa1305, видать самострой.... профили напоминают разобранные опорные конструкции под контейнеры ЖД или прицепы под фуры... или вообще какие-то машиностроительные конструкции которые приспособили под каркас. Докуменатции, видимо, нет?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 11:51
Antoxa1305
Техпаспорт лишь... Самострой - да, видели б вы стены) Так еще фундаментные балки из этого же профиля в землю закопаны, голый металл...
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 12:08
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Техпаспорт лишь...
Что в нем сказано?
Ну что делать? Надо легализовать....
Тут думать надо...
Профили замкнутого сечения должны быть заглушены.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 13:01
Antoxa1305
Тут цель - реконструкция.
В том и дело, но сейчас то их глушить не имеет смысла, процесс коррозии уже пошел.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Что в нем сказано?
Про каркас ничего.
Непрочитано 01.04.2016, 13:25
| 1 #6
Andre_j11
Скорее всего профили срезаны с рамы грузовой машины или жд вагона. Обследовал однажды такой навес, где колонны были выполнены из швеллеров высотой сечения 30 см. Смутило наличие многочисленных отверстий разного диаметра. Когда спросил у заказчика, откуда такое счастье, он ответил, что купил у военных два списанных КРАЗа и из их рам "местный" сварщик собрал такой вот металлокаркас.....
Andre_j11 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:56
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Просушить горячим воздухом и запенить монтажной пеной наглухо
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Необычный профиль элементов металлического каркаса Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.04.2016 12:34
Помогите с расчетом каркаса металлического здания Amaya-Arisu Конструкции зданий и сооружений 20 21.02.2015 10:21
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09
Устойчивость металлического каркаса без связевых блоков Egor KMS Металлические конструкции 9 01.07.2011 12:57
