Устойчивость металлического каркаса без связевых блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость металлического каркаса без связевых блоков
Непрочитано 01.07.2011, 11:32 #1
Egor KMS
Здравствуйте, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу рамного металлического каркаса!
1. Возможно ли в данном каркасе обойтись без связевых блоков? (см. прикрепленный файл).
2. Правильно ли построен сам каркас?
DWG 2004
рамный каркас.dwg (2.77 Мб, 1767 просмотров)
Непрочитано 01.07.2011, 11:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
1. Можно только надо еще горизонтальные связи по покрытию
2. Не айс
2.1 ширина полки колонны в сварном рамном узле должна быть на 40 мм шире полки балки
2.2 "рыбки" загадочные
2.3. насчет назначения швов - большие-пребольшие сомнения. Как, впрочем, и по многому другому...
2.4. швы лучше назначать потоньше и подлиннее.
2.5. не указаны усилия в узлах
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 11:57
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Egor KMS,
Можно, только осторожно.
Нужны грамотно просчитанные рамные узлы.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 12:02
parabellum762
1) вижу два листа, названных "Схема расположения колонн и балок перекрытия на отм. +4.865.".
2) почему у Вас краевые и средние колонны все одного сечения (25Ш1)?
3) связевые блоки я бы все же как-то сделал бы. Ну хотя бы горизонтальные.
4) почему на разрезах 1-1, 2-2, 3-3 не видно колонн К-2 с ригелями?
5) не нашел узел 2. Ригели колонн К-2 крепятся к балкам жестко или шарнирно?
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 12:04
Egor KMS
1. Спасибо большое за ответ!
2.1. т.е рамный узел запроектирован в принципе не правильный?
2.2 на счет рыбок, ошибку понял, спасибо
2.3 Во многом другом......(можно по подробней?)
2.4 Подскажите пожалуйста где их можно посмотреть какие они должны быть, и как их можно расчитать?
2.5 не могли бы вы показать пример как должен обозначаться узел с усилиями?
1. Спасибо!
2. У заказчика есть такое сечение
4. потому что подумал, что их проще вынести отдельно
5. Ригели колонн К-2 крепятся к балкам шарнирно!
Последний раз редактировалось Egor KMS, 01.07.2011 в 12:11.
Egor KMS вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 12:10
1 | #6
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от Egor KMS Посмотреть сообщение
Если учсесть что в обоих направлениях жесткие узлы, то конечно можно, вопрос в другом надоли? Повышенная жесткость каркаса это дополнительные напряжения которые могут возникнуть от деформций основания, температурных воздействий и т.д., причем влияние этих нагрузок будет достаточно весомым для Вашей конструкции. Дополнительно стоит отметить - делаете шарнир на базе, ставите четыре болта - получаете ограниченно податливое соединение которое только усугубляет картину.
Верхний узел 1 вызывает сомнение в части работы лобовых швов; через уголки у Вас передаваться должна весомая Q, которая дополнительно вызовет момент в швах/уголке/ и пластинах, однако узел невнятный без катета? Часто соединяете лобовые швы и фланговые однако (сугубо по моему мнению) равномерной работы этих швов получится не может и к тому моменту как заработают лобовые фланговые швыи сильно перенапрягутся; Перерезывающую силу на базе чем воспринимать будете? Болтами на срез?; Посмотрите серию 2.440 по поводу проварки корня шва.
Если нехотите устраивать связи можно просто было законструировать рамы по оси Б, Д жесткими в одном направлении, рамы между осями Б/1-Г по ряду 2,3,5 в другом (хотя по 2 и 5 хватилобы) Да и при таких сечениях снижение металлоемкости (основная вкуснятина жестких узлов) как то пропала, при убийственной нетехнологичности.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 12:27
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
1. Спасибо!
Про рамные узлы смотреть в dnl "Справочное пособие для разработки деталировочный чертежей КМД. Часть 3 1983г.djvu". Там и с "рыбками" разберетесь.
Про сварные швы смотреть пособие к СНиП II-23-81 по проектированию сварных соединений.
Тип файла: pdf __.pdf (39.0 Кб, 271 просмотров)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 12:28
Egor KMS
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
У меня же рамы и так жесткие во всех направлениях!
Egor KMS вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 12:44
parabellum762
В итоге разобраться как эти два этажа друг с другом пересекаются ужос как сложно
Непрочитано 01.07.2011, 12:57
Sacha 63
инженер
Самара
Просто можно сделать дешевле и технологичней при сохранении всех Ваших параметров, да и еще избавиться от нескольких околостроительных проблемм. (Зачем чесать левое ухо правой рукой да еще и с размаху?)
Sacha 63 вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей dik-son Конструкции зданий и сооружений 129 10.08.2016 10:51
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Внедрение блоков в чертеж без отображения eugen81 AutoCAD 11 14.03.2010 18:48
