Внедрение блоков в чертеж без отображения
ООО Предприятие "Ирбис"
Екатеринбург
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
так ты когда вставляешь блок в чертеж (например через буфер и даже если ты тут же удалишь erase этот блок на экране, то он все равно остается в блоках.) Т.е его на чертеже не видно (он у тебя ни разу не вставлен), но в описаниях блоках он лежит (до тех пор пока ты не почистишь файл purge)
Kiev, Ukraine |
Можно. О чем идет речь - о программном решении или ручном?
Для предохранения от PURGE можно вставлять нужные блоки на служебный невидимый слой.
Reshaping the STEM field |
ООО Предприятие "Ирбис" Регистрация: 02.02.2009
Екатеринбург
Мне как раз не хотелось бы вставлять, а затем удалять. хочу программно забить его в таблицу блоков, чтобы затем оттуда вставлять в чертеж. тоже программно.
Последний раз редактировалось eugen81, 01.10.2009 в 19:54. Причина: Простая очепятка) |
eugen81, недавно в теме про мультилинии мне Krieger подсказал один макрос:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 02.10.2009 в 02:12. |
можно добавить блок и напрямую из лиспа
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если необходимо программно внедрить блок из внешнего файла проще всего делать так
Этот кусочек кода надо оборачивать в функцию, которая вычисляет полное имя файла, проверяет, нет ли уже такого описания блока, внедряет блок, а потом проверяет, внедрился ли. Полный код наподобие Код:
Как передать чертеж на печать без искажений? | morbias | AutoCAD | 5 | 02.10.2009 16:21 |
VBA: утечка памяти при вставке блоков | Mikha | Программирование | 13 | 03.04.2009 09:18 |
Автоматизация вставки блоков в чертеж. | gest | AutoCAD | 4 | 01.08.2008 14:54 |
Поворот блоков при вставке в чертеж | Werwolf | AutoCAD | 11 | 20.06.2007 13:43 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
