Необычный профиль элементов металлического каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Необычный профиль элементов металлического каркаса
Непрочитано 01.04.2016, 11:07 #1
Antoxa1305
Здание 1987года постройки. Одноэтажное промышленное. Вот из таких вот профилей выполнен каркас здания (см. фото). Похоже на двутавры с двойной стенкой, и непонятными отверстиями в полках (видимо для установки чего-то). Подскажите, что за зверь?
Еще 1 момент: если снаружи их можно зачистить от ржавчины и защитить, то внутри из-за этих отверстий процесс коррозии не остановить, как тут рассуждать? Замена?
----- добавлено через ~28 мин. -----
Я извиняюсь, не верно выбрал раздел форума, тему надо удалить, продублировал в нужный раздел.
ID:	167983  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167984  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167985  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 01.04.2016 в 11:39.
Непрочитано 02.04.2016, 13:55
Tyhig
Вполне возможно, что внутри отверстий труба и рёбра. А отверстия были нужны для монтажа деталей или стоек. И тогда внутри всё герметично.
Герметичность можно проверить способами из СП "проверка плотности труб". То есть сделать дырки и надуть/сдуть с контролем давления.
Ну или накачать внутрь цветного газа и визуально. Но это некошерно, можно пропустить дырку.
Если сечение негерметично, то оценить количественно коррозию и её скорость.
Выводы в любом случае делать собственнику.
Поверочные расчёты делать на современное состояние сечения (минимальное из всех оставшихся) и, видимо, на прогнозное через Х лет. Х выдаст собственник.
Наиболее критичны несущие колонны и балки покрытия.
Критичным для балок скорее всего будет прогиб и сварные соединения с учётом дефектов.
Вполне может быть, что зданию стоять ещё 100 лет.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2016 в 14:00.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 14:13
Dakar
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
А среда агрессивная по отношению к металлу? Если неагрессивная, то антикор. защита не обязательна.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 11:51
Antoxa1305
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Со времени постройки здание было неотапливаемое, и раз коррозия появилась - значит да. Теперь реконструкция - будут топить. Среда будет неагрессивная, то есть процесс остановится, так надо понимать?
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:34
1 | #5
Dakar
Вовсе не обязательно. См. СНиП/СП по антикору. В неагрессивных средах СНиП не дает требований или рекомендаций по защите металла. Это не означает, что металл не будет ржаветь, а означает, что ржаветь он будет настолько медленно, что конструкция не успеет потерять значимую часть прочности за срок своей эксплуатации.
У меня есть сомнения в том, что процесс "начинался". Имеющаяся коррозия, возможно, имеет только отрицательное эстетическое значение и на надежность конструкций не влияет.
Dakar вне форума
Помогите с расчетом каркаса металлического здания Amaya-Arisu Конструкции зданий и сооружений 20 21.02.2015 10:21
Устойчивость металлического каркаса без связевых блоков Egor KMS Металлические конструкции 9 01.07.2011 12:57
Расчет металлического каркаса в лире Yaroslav Лира / Лира-САПР 2 07.04.2011 20:46
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
