Допустима ли расстановка диафрагм жесткости не по центру здания?
Киров + Москва
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Киров + Москва
Киров + Москва
да ладно, еще скажите - антигодзилльные мероприятия выполнить.
нормально ДЖ стоят - после высоты 40 метров беспокоиться можно будет.
Самара
Совет вам, прежде чем проектировать что то разберитесь с обеспечением общей устойчивости здания, и следом же с назначением расчетных длин для колон
Киров + Москва
Я уже писал, что меня подключили к работе поздно - работа уже во всю шла и мне пришлось подстраиваться под данные обстоятельства.
Киров + Москва
Еще вопросик по данному зданию.
Наружные стены подвала планируются монолитные t=200 мм. Соответственно завязываем их с колоннами и перекрытием над подвалом. Правильно ли я понимаю, что т.к. они завязаны с колоннами и передают на них всю нагрузку то фундаменты под стены можно не делать, а обойтись подготовкой? По диафрагмами же делаю совместный с колоннами единый фундамент. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я имел ввиду не в центре, а их общий центр жесткости должен быть приближен к центру здания. А это разные вещи. |
Вроде эта ситуация требует лишь консультации психиатра.
При сетке колонн 3х4 м. и двух этажей (смешно) , расчет на ветровое загружение даст мизерные результаты, которыми пренебрегают, какая там еще пульсация . Диафрагмы которые вообще то не нужны ,элементарно нарушат симметрию каркаса, это минус для типов армирования колонн. Скрытых ригелей в плите перекрытия будет в Вашем случае больше чем достаточно . |
Киров + Москва
Я это и сам знаю. Но СП нагрузки и воздействия обязывает это делать. Если раньше при высоте до 40 м можно было смело не учитывать это. То теперь СП обязывает учитывать пульсацию для всех. Если эксперт попадется придирчивый то может и придраться.
Зачем при монолитных диафрагмах утолщения на краях и углах делать? Чтобы с опалубкой повыделоваться?
Колонна это продолжение монол. стены. Тут всё заедино. А фундаменты, локальными участками под стены делайте. |
Киров + Москва
Т.е небольшие уширения где нибудь до 600 мм? Т.о. получается не столбчатый, а своего рода ленточный фундамент.
И все таки, что посоветуют опытные специалисты - вообще не делать диафрагмы? Сейчас прикинул - вроде перемещения небольшие получаются. Но как то боязно совсем без диафрагм. |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Обеспечение жесткости и устойчивости здания с помощью плит прекрытия | 007 mvk 007 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.10.2009 22:29 |
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки | mutrix | Расчетные программы | 7 | 11.04.2009 09:55 |
Снос диафрагм жесткости панельного здания | well | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 27.09.2008 13:57 |
