Кто на какой ветер расчитывает по факту поперечную раму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто на какой ветер расчитывает по факту поперечную раму?
Непрочитано 06.04.2016, 11:13 #1
Jrec
Друзья коллеги, скажите, смотрю СНиП, расчетная ветровая для Москвы равна средняя + пульсационная, средняя 1,4*23, пульсационная допустим 1,4*1,2*23 (максимум сколько я получал), т.е. полная расчетная равна 1,4*(1+1,2)*23= 71 кгс/м2. В новостях в последнее время часто говорят, ураганный ветер это примерно 120-150 кгс/м2. Кто как по факту считает схему, где допустим ферма и жесткие базы, и весь момент приходит на базу и основание фундамента?
Непрочитано 06.04.2016, 11:39
2 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Конечно, по данным из новостей. Кто в своём уме будет руководствоваться какими-то СНиПами разработаными ещё в прошлом веке?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 11:50
Jrec
ZVV, я понимаю твой сарказм. Но вот сейчас в сотый раз я считаю поперечник, расчетная ветровая получается 51 кг/м2, лично я сам понимаю что при урагане ветер сильнее точно. И что мне говорит законодатель, что при урагане мое здание имеет законное право сложиться??
Jrec вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Jrec, пиковую на ограждение посчитай и спи спокойно)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:53
1 | #5
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
310=230*1.4 Па это CP=1 на уровне 10-60 м (в зависимости от типа местности)
выше- больше.
если пересчитать метеосправки (одна у меня сейчас перед глазами), то получаем примерно столько же по скоростям ветра
как этот первый район.
другое дело, что метеостанции расположены в укромных местах в тени деревьев и не замечают ураганов практически никогда.
реальный ветер на пустырях выше. грубо говоря в 1.5 раза
пиковые давления достигают cp=-3.4 локально и до -2.2 на больших зонах крыш даже по нормам.
а для сложных форм - и того выше. оттого и отрывает куски крыш.
то есть не врут журналисты в данном случае....
СергейД вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:54
Shakaluka
Москва, Россия
Я телевизор совсем давно не смотрел, но когда смотрел ни разу не слышал, чтобы в новостях о ветре говорили в контексте килограммов и квадратных метров... Что за каналы такие? Что за телепередачи?
Тут в соседних ветках люди голову ломают как адекватно скорости ветра в квазистатическую нагрузку перевести, а где-то по телевизору уже готовые данные дают?
Нет, я без издёвок, без иронии? Куда смотреть?
Shakaluka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 12:31
Jrec
Shakaluka, целых два раза после ураганов в наших новостях произносили сначала скорость 30-35м/с, потом переводили в давление ветра и произносились цифры 100, 120, 150 кг/м2, я как конструктор сразу на это обращал внимание и запоминал. Кстати есть таблицы перевода, там 30 м/с = 55кс/м2, а 35 м/с = 75 кг/м2
Jrec вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 15:55
СергейД
Подмосковье
давление (Па)= плотность воздуха /2*V^2=0.61*V^2
можно и без таблиц.
все вроде бы выше объяснил...
СергейД вне форума
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу semak Металлические конструкции 1 31.08.2015 13:54
Сбор Нагрузок На Поперечную Раму. Нюансы перехода от фактического загружения к расчетной схеме Имрам Прочее. Архитектура и строительство 40 24.08.2015 06:31
Определение снеговой нагрузки на поперечную раму с перепадом высот. Romannn Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2013 16:09
Какой максимальный ветер в Грозном? Virtus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.12.2009 20:40
