Состав работ при проведении капремонта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Состав работ при проведении капремонта
Непрочитано 09.04.2016, 20:48 #1
Flick
Здравствуйте, господа! (и дамы)
У меня очередной вопрос из серии "капремонт или реконструкция?": входит ли изложенный ниже перечень в капремонт?
1. Замена эвакуационной лестницы со второго этажа - не проходит по ширине.
2. Замена покрытия с ж.б. плит на скатную крышу.
3. Перепланировка помещений.
4. Пристройка к зданию лестницы 3-го типа.
Сведения о здании: 2 этажа, кирпич, ж.б. пустотные плиты, рулонная кровля.
Спасибо большое за ответы!
Да Вы, сударь, гурман
Последний раз редактировалось Flick, 09.04.2016 в 21:54.
Непрочитано 09.04.2016, 21:00
АВВ
Вполне. Параметры здания не меняются, на реконструкцию не тянет.
АВВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 21:14
Flick
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
Это в том случае, если я этой скатной крышей не превышу строительный объем?
И вопрос по поводу пункта в ГрК:
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
Конструкции лестницы не относятся к несущим конструкциям?
Offtop: Блин, я сто раз прочитал соседние темы, прочитал этот пункт и я ничего не понимаю! Откуда столько мути?
Последний раз редактировалось Flick, 10.04.2016 в 08:42.
Flick вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 21:20
АВВ
Все зависит от того, какую цель Вы преследуете.
АВВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 21:22
Flick
Цель - выполнить проект, пройти экспертизу смет и не вызвать на себя гнев вездесущего Государственного заказчика
Flick вне форума
АВВ
Если по мне - то типичный капремонт.
В задании то что - реконструкция? Что написал заказчик, то и есть.
Тем более государственный. Реконструкция и капремонт - разные статьи расхода.
АВВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 21:30
Flick
В задании и контракте значится капремонт. Думаете, не стоит дальше заморачиваться с этим вопросом, если это все прописано?
Flick вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 21:45
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь:
mak# вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 21:56
1 | #9
АВВ
значится капремонт
Уже можно не беспокоиться, предмет контракта не изменить.
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь:
Терзают смутные сомнения, что рассматриваемое здание не есть МКД.
АВВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 22:03
Flick
Спасибо Вам большое за участие в обсуждении)
Да, все верно, это не МКД. Здание - общественное.
mak#, с точки зрения логики все понятно: капремонт - замена или восстановление отдельных элементов здания в связи с износом: кровля, отдельные ноги стропильные, поврежденные элементы стен (например). Но вопрос для меня непонятен следующий - имею ли я право выполнять перечисленные выше работы под эгидой капремонта, и есть ли четкие указания на этот счет? Или же толкование одного жалкого определения из Градкодекса может иметь сколько угодно формулировок?
Flick вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 22:07
АВВ
Ежели государство решило, то можете.
Видел летом конкурсы, и чуть не поучаствовал - "Устранение аварийности жилых домов с перепланировкой путем проведения капитального ремонта." Проект должен был предусматривать замену всех перекрытий, новую стропильную систему и полностью новые сети.
АВВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 22:09
Flick
Серьезно? Иногда смотришь на все это и диву даешься)
Максимум, что я видел - одно из условий в одном из конкурсов: согласование планировок, геодезические изыскания в срок 5 дней (здание более 1000м2)
Flick вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 22:17
АВВ
В том же конкурсе было "согласование перепланировки 36 (!) квартир".
А если срок 5 дней, значит работы давно выполнены, заранее.
АВВ вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 08:19
Оксана79
Да, все эти пункты могут входить в капремонт. Как уже сказали выше, на реконструкцию не тянет.
Оксана79 вне форума
Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов) Rourker Прочее. Архитектура и строительство 2 15.04.2016 16:13
Консервация объекта капитального строительства - реконструкция или капитальный ремонт? pusikul Прочее. Архитектура и строительство 7 10.08.2015 22:40
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Помогите разобраться в капитальный ремонт или реконструкция bolahg Технология и организация строительства 2 13.04.2013 01:12
