Чем АЖТ отличается от жестких вставок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чем АЖТ отличается от жестких вставок?
Непрочитано 10.04.2016, 18:55 #1
Midimi
Добрый день, вопрос может уже заезженный, но четкого ответа не нашел.
Подскажите, в чем принципиальная разница между АЖТ и жесткими вставками. Мне известно, что АЖТ используют, например, при моделировании сопряжения колонны с плитой, чтобы учесть геометрические размеры поперечного сечения колонны. А жесткие вставки используют, например, для сдвига оси балки относительно оси перекрытия.
Но в чем их принципиальные отличия? Можно ли их использовать взамен друг другу?
Непрочитано 10.04.2016, 20:11
Бахил
Способом задания.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 20:36
гувиев
инженер
АЖТ - кинематическая связь между группой узлов, при которой не меняется расстояние между узлами.
Жесткая вставка жесткая связь между 2мя узлами.
Физика у них по сути одна.
гувиев вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 04:32
Португалец
Structure engineer
All World
Речь идет о скаде? Там то, что подразумевается "АЖТ" вообще-то называется "твердое тело" (КЭ 100), а названия "АЖТ" не помню.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 09:12
Midimi
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
На сколько мне известно, в СКАДе, АЖТ и твердое тело, это одно и то же.
Midimi вне форума
Разница в усилиях при вводе жестких вставок (4 варианта). get_up SCAD 7 12.11.2015 09:19
В чём причина разного подхода при назначении длин жестких вставок? eilukha Железобетонные конструкции 2 03.05.2014 18:40
Как правильно учесть эксцентриситет с помощью жестких вставок YRAN SCAD 1 14.08.2013 23:22
Скачки моментов при задании жестких вставок serdobsk Лира / Лира-САПР 13 17.12.2012 07:46
Назначение и установка жестких вставок в SCAD sasch SCAD 5 18.09.2009 11:17
