Передача нагрузки на перекрытия от кирпичной перегородки
Россия г. Владимир
Просто так не решишь вопрос. Нужно рассматривать деформации плиты и деформации самой перегородки. Например в какой-то проге, где есть разрывные элементы в местах касания этой висячей перегородки с плитой, при этом на плиту еще давит нагрузка не только от перегородки. |
Россия г. Владимир
Из Пособия: "1.20. При расчете перекрытая по всем предель*ным состояниям вес перегородок, расположенных вдоль пролета плит, учитывается следующим образом:
а) нагрузка от веса глухой жесткой перегородки (например, железобетонной сборной, выполняемой из горизонтальных элементов, железобетонной или бетонной монолитной, каменной и т. п.) прикладывается сосредоточенно на расстоянии 1/12 длины пе*регородки от ее краев;" Не понимаю, т.е. не распределено, а сосредоточено?. А нагрузка прикладывается сосредоточено от каждого края перегородки на расстоянии 1/12 длины от каждого края, т.е. каждая сила будет равна: Общий вес перегородки/2. Так? Последний раз редактировалось oleg_81, 14.04.2016 в 11:19. |
Передача нагрузки при деформации | Zorgy | ANSYS | 5 | 07.10.2015 07:52 |
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич | Vidger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2009 02:29 |
Нагрузки на 1м2 перекрытия склада | K_R_H | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.10.2008 15:24 |
Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 15.05.2008 09:19 |
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? | Vildar | Железобетонные конструкции | 46 | 17.08.2007 14:15 |
