Передача нагрузки при деформации
Проектировщик
Проектировщик Регистрация: 20.03.2012
Можно ли подробнее объяснить? Что у куда нужно назначить и как это сделать? Так как до этого не сталкивался с подобным.... Вообще, по профессии не конструктор я, это, скорее, хобби... )))
При открытии файла Ansys сам устанавливает Коннектор Bonded... Приходится его убирать, так как с ним нижний край балки остается идеально параллелен полу... |
Спасибо. Вот так, собственно говоря, на каждом форуме и отвечают - "иди и читай статьи, смотри видео и т.п.".... Еще и хоббы - не хобби.... Докатились. Вообщем-то полезность форумов уже давно вызывает сомнения, ибо все советуют то, что сами умеют и не более....а кто не умеет - посылает учиться )))))
Ладно уж, жаль, что путного ответа не нашел здесь... P.S. Если для решения простейшей задачи (которой, кстати, в и-нете нет), нужно кучу литературы перелопатить.....тогда я пас. |
Добрый день, товарищи форумчане. Как и ожидалось, решение данной задачи столь простое, что проще просто некуда. Жаль, что наши "спецы" могут только отправлять человека с вопросом в библиотеку.... Хорошо еще, что решение вопроса не зашло так далеко, что мне не начали давать советы, как мне проводить свободное время и чем интересоваться, а всё закончилось на хобби-CAE (кто не знает - CAE - аббревиатура расчетных систем). Собственно говоря, пришлось самому искать выхода из сложившейся ситуёвины, также помогли несколько кратеньких советов настоящих спецов с другого форума.
Ну а теперь по делу (если кому-нибудь понадобится решить подобную задачу): 1. Импортируем модель (или моделируем в ANSYS). 2. Разбиваем сетку как обычно. 3. Фиксируем в нужных местах, прикладываем нагрузки и т.п. (дальше начнутся отличия) 4. Проверяем контакты, созданные автоматически, на предмет наличия контакта bonded между теми телами (поверхностями), которые, как мы хотим, должны взаимодействовать при деформации (то есть - передавать нагрузку). Иногда такие контакты создаются автоматически...поэтому их либо удаляем и создаем потом нужный, либо редактируем (см. п. 5). 5. Между поверхностями создаем контакт Frictional (с трением), указываем коэффициент трения (у меня был принят 0,25). Вот и всё! ))))) Считаем как обычно и наслаждаемся результатом. Если же случится такая бяка - и у Вас всё же детали будут пересекаться или вообще проходить насквозь по результатам расчета, тогда программе не хватает шагов вычислений. То есть - ANSYS вычисляет по ступеням, количество шагов (ступеней) вычисления устанавливается по следующему пути: В разделе Static Structural (G5) есть первый подпункт - Analysis Settings. Щелкаем его и устанавливаем Number Of Steps (количество шагов) равным 15, следующие два значения Current Step Number и Step End Time тоже 15. Затем щелкаем по нашей нагрузке и в пункте, где указываем интенсивность нагружения (X, Y, Z - component) выбираем нужный нам и щелкаем по стрелочке, чтобы выбрать вместо Constant (постоянная) - Tabular Data (или Tabular Time) и указываем нужное значение в таблице с названием вкладки Tabular Data (у меня данное окно чуть правее), причем устанавливаем данное значение (к примеру 100 тонн, только, разумеется в ньютонах) только для последней 15 строчки. Далее после нажатия Enter программа сама заполнит остальные ячейки так, что приращение силы (или другой нагрузки) по промежуточным шагам будет линейным. И всё. Далее запускаем расчет. А теперь пояснения: Если устанавливаемая нагрузка чрезвычайно большая, то при просчете в один шаг деформация модели настолько велика, что "перескакивает" контактную зону и программа её просто не видит. Для этого мы и установим плавное увеличения нагрузки, чтобы ANSYS "натолкнулся" на наш контакт с трением. Вот, собственно, и всё. На анализ всего этого мне потребовался весь вчерашний день, к сожалению (и комп слабый.....и это ведь всего-лишь моё хобби....) ![]() Потратил на эту статью 20 минут драгоценного своего времени, но, надеюсь, кому-нибудь это поможет. Всем удачи в расчетах ![]() |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
