Соединение стропильных ног в коньке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Соединение стропильных ног в коньке
Непрочитано 15.04.2016, 10:56 #1
Schmurgeff
КЖ
Господа,поможите. Не могу соединить стропильные ноги в коньке=(Стропилка построена при помощи Каркас стропила,в дополнениях. Изначально они были соединены,но после манипуляций они стали "с зазором"
Сам нашел=))))
можно закрывать
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.04.2016 в 11:17.
Непрочитано 19.05.2016, 18:06
huntervegas
Добрый день всем!
Хотел создать свою тему, но нашел подходящюю, тоже долго мучаюсь со стропилами. в моем случае подразумевается что стропила присоединены к встречным граням друг друга. У меня никак не получается обрезать торчащие сверху углы, не понимаю какой командой это сделать и в каких плоскостях. Подскажите пожалуйста последовательность обрезки верхних торчащих уголков
Название: Обрезка стропил.jpg
huntervegas вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 18:15
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Проводишь опорную плоскость, команда Вырезать , выдел. элемент который надо обрезать и выбираешь опорную плоскость.
ID:	170702  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 21:58
huntervegas
Привет, спасибо за ответ.
Дело в том что я за опорную принимаю верхнюю грань стропила, как показано на рисунке она отделяет этот самый кусочек противоположного стропила который надо удалить
команда Вырезать , выдел. элемент который надо обрезать и выбирать эту опорную плоскость не получается ничего не происходит
Не получается выделить плоскость, как это сделать, просто щелчок по синему пространству не дает результата
Непрочитано 24.05.2016, 22:02
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от huntervegas Посмотреть сообщение
Недостаточно просто "принять за опорную линию", а надо по этой грани начертить опорную плоскость и по ней вырезать.
Nels вне форума
Помогите найти рекомендации по усилению стропильных ног из бревен к расценке ТЕРр 58-5-1 Роман Стройконструкция Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2015 23:19
Кровля здания из стропильных и подстропильных ферм Eugene.ne.Eugene Металлические конструкции 3 12.02.2015 09:35
Зачем нужно соединение с атмосферой в кожухотрубном теплообменнике? studTim Отопление 1 06.06.2011 07:34
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
