Где проходит главная ось свайного куста из трех свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где проходит главная ось свайного куста из трех свай?
Непрочитано 16.04.2016, 23:17 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Для расчета свайного фундамента нужно растояние от главной оси свайного куста до свай. Где проходит главная ось свайного куста из трех свай по центру ростверка или 1/3 от двух свай.
А при определении осадки свай длину и ширину условного фундамента как взять. Длину - беру расстоянии между гранями 1200мм. А ширину 2/3 * 1200 или тоже 1200?
Непрочитано 16.04.2016, 23:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Через центр тяжести сечения, думаю тут не сложно
Для 3х свай проще через взаимное влияние посчитать, да и СП как раз об этом говорит
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 00:07
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Центр тяжести треугольника в по центрам свай?
борзоййй вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 00:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если сваи одной жесткости, то да
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 09:51
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Взялся курсовой сделать, мне надо привести к условному фундаменту. Если взять ширину как dсв+1/2 основания треугольника, и взять как прямоугольный фундамент? будет похоже на правду?
борзоййй вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 11:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нет, тем более для курсового. Нужна методичка или спец литература, т.к. у вас по факту треугольный фундамент получается, в СП коэффициенты четко для круглых, прямоугольных и ленточных.
Можно конечно привести к нескольким условным прямоугольным фундаментам, и просчитать осадку с учетом взаимного влияния, но думаю это не вписывается в программу курсового и есть методики по проще
Непрочитано 17.04.2016, 16:17
AY
webcad.pro
Московская обл.
В книге В.С. Рыбина "Проектирование фундаментов реконструируемых зданий" имеются примеры расчета осадки для трехсвайных кустов, но для "курсовика" это жирно, поэтому имеет смысл считать как для квадрата или круга эквивалентной площади. Ну или как справедливо заметил Николай Г. — считать осадку куста по СП24.
AY вне форума
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: zaochnik Основания и фундаменты 42 27.08.2015 20:17
Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай SmeaNi Основания и фундаменты 49 11.07.2014 12:27
Проблемы пр расчёте осадки ленточного свайного фундамента по методике изложенной в "Руководствао по проектированию свай НИИОСП" ultol Основания и фундаменты 4 14.03.2012 10:17
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? topotun Основания и фундаменты 6 08.06.2011 08:07
Расчет куста свай по нормам РБ. Маразм крепчал... Botanik Основания и фундаменты 12 18.08.2010 11:27
