Фундаментая плита под коттедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментая плита под коттедж
Непрочитано 17.04.2016, 18:02 #1
1969
Здравствуйте. Наткнулся на ролик на ютуб, где рассказывают о строительстве фундаментных плит по шведской технологии. Суть метода состоит в том, что отрывается котлован на глубину 0.6 м от поверхности земли устраивается подушка из трамбованного песка толщиной 30 см, затем устраивается утепление из пенополистирола сверху которого выполняется монолитная плита. Скажите почему не учитывается глубина промерзания фундамента. Или все зависит только от площади опирания такого фундамента (она достаточно большая и поэтому нагрузка действующая на грунт очень мала) Можно ли так делать у нас?
Непрочитано 17.04.2016, 19:51
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Так делают же, под Питером, например. См. во вложении последние две страницы, там фото подобных решений
Тип файла: rar Moisya-mag-2009.rar (9.32 Мб, 54 просмотров)
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 20:02
kruz
У нас, это где?
Вот тут фанклуб самостройщиков-плитников https://www.forumhouse.ru/forums/245/
Там и опыт в различных регионах, от Заполярья и южнее
kruz вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 20:05
mainevent100
вариант с плитой под весь дом - не супер; проще обычные мелкозаглубленные ленты высотой 500-600 мм и пол по грунту (по пеноплэксу) толщиной 100 мм.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 23:44
Бот
1969, просьба изменить название темы "Фундаментая плита под коттедж" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Монолитная фундаментная плита под коттедж и печку Natasha R Основания и фундаменты 9 24.05.2011 10:58
Мон. плита или мон. ленточный под коттедж Ivan-Ivan Конструкции зданий и сооружений 29 05.10.2010 16:30
