Как задавать уплотнение песка при устройстве подушки под плиту?
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Коэффициент уплотнения изменяется от 0,92 до 0,97.
Более точно: отношение созданной плотности сложения к оптимальной плотности грунта. А то что вы написали k_уп=1,55 нереально физически. Последний раз редактировалось Vans, 18.04.2016 в 12:25. |
У нас коэффициенты уплотнения делятся на две категории:
1. Коэффициент уплотнения как отношение плотности сухого грунта к максимальной плотности при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733-2002. Обычно они в пределах 0,9-1. 2. Коэффициент запаса на уплотнение (при перемещении из выемки- в насыпь) берем по табл. 14 приложения 2 СНиП 2.05.02-85. Обычно в пределах 1-1,1. Плюс иногда строители требуют включить в ПОС листочек с соотношением насыпной и проектной плотности закупаемого грунта. ----- добавлено через 36 сек. ----- Разве что ядерным зарядом уплотнять. |
Согласно СП Земляные сооружения... песок имеет оптимальную регламентируемую влажность при уплотнении существующими технологиями. Сухой песок сложнее уплотнить до требуемой плотности.
Кроме Купл в теле конструкции, существует много разных коэффициентов используемых при транспортировке и складировании грунта. Нельзя их путать. При проектировании характеристики грунтов назначаются весьма относительно. Иногда проектировщики закладывают не Купл, а плотность в теле конструкции. Например для подпорных стен. У меня мало опыта и не могу сказать почему. Видимо есть нормы, которые это регламентируют для особых конструкций. Вам для подушки, имхо, всё равно что закладывать.
Насчет коэффициента уплотнения - табл. М.2 СП 45,13330,2012.
Ну и вообще почитайте раздел "насыпи" А списывать нехорошо, иногда такое прочитаешь!
From Siberia with love |
Липецк, Москва
Придумали выход (на данный момент): это "косячное" примечание убираем, в спецификации пишем объем песка именно по графическому размеру, а экспертизе отвечаем, что коэффициент уплотнения учтен в смете. Где он реально и учтен. Кстати, там коэффициент 1,2
Новомосковск (Тула)
Modis, коэффициент уплотнения для сметы это одно, коэффициент для расчетных характеристик это совсем другое.
В смете коэффициент идет как отношения фактически доставленного объема к тому что получится после уплотнения. В проекте же необходимо задать коэффициент уплотнения как отношение физических характеристик грунта в природном залегании к тому что получится после уплотнения. При этом для местного грунта обратной засыпки достаточно одного коэффициента уплотнения, для песков необходимо иметь заданную плотность, чтоб определить расчетные характеристики подсыпки. В том же СП 43 расчетные характеристики насыпи определяют для Купл=> 0,95, при эттом заложенную в проекте пористость мы можем контролировать только через плотность засыпки. Примерно так) |
Самара
В построечных условиях часто достаточно уплотнить до 0,95-0,98 от максимальной плотности в приборе. При желании можно уплотнить и больше чем в приборе, но это уже считается не экономичным способом ( тоже самое что бить сваю 1000 ударами, вместо того что бы взять более мощную сваебойку и забить ее за 50 ударов). По результатам стандартного уплотнения, лаборатория указывает оптимальную влажность и максимальную плотность сухого грунта, зная ее в проекте можнро записать требуемую плотность сухого грунта. Обычно у проектировщика нет данных уплотнения и он просто назначает 0,95-0,98 не привязываясь к конкретному грунту. |
486, берут пробы в точках и взвешивают в лаборатории. На основании бумажки тарируют забыл какой прибор типа молотка кашкарова. По тарировочным кривым бьют грунт в других точках. На основании того и этого опытным путём выясняют количество проходов уплотнительной техники. После строители очень надеются, что угадали.
Потом сдают заказчику и ГАСН. Те не верят и проверяют тоже в лаборатории за счёт того, кто не угадал. Примерно такая методика в дорожном строительстве. Но там норм больше на это дело. В строительстве зданий как бы это тоже надо делать, но насчёт норм я уже не припомню сразу так... Проверить можно и Купл и плотность. Тут проблем нет, если это не крупнообломочный грунт. Понимаю, что ответил убого в начале. Извините. К несчастью сам не назначал ни разу грунт замены. И, соответственно, не сильно разбирался в оном. ![]() На форуме добрые люди когда-то подсказали пару ссылок. Для Обратная засыпка песчано-гравийная смесь (песок 85%, гравий 15%) Рекомендации по использованию доменных шлаков Кузнецкого металлургического комбината для устройства обратных засыпок, оснований под полы и малонагруженные фундаменты Цитата:
Замену грунта чаще всего делают на ПГС. Оно чуть прочнее, чем песок. Эксперта смутило слово "сухого". Так нельзя писать. Это ошибка, показывающая неграмотность расчётчика. Дальше его уже можно ловить на всём, понятно, что это не дядя с 10-летним стажем, который и сам съест.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2016 в 21:14. |
Подскажите на основании каких документов выбирается высота слоя при трамбовке песка под плиту пола? | Lisaalisa1988 | Технология и организация строительства | 12 | 02.12.2012 01:10 |
Просадка при устройстве грунтовой подушки | ChernyshevDenis | Основания и фундаменты | 5 | 08.12.2010 05:40 |
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) | Португалец | Расчетные программы | 1 | 19.11.2009 12:20 |
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту | Vladfile | Расчетные программы | 1 | 24.07.2009 23:39 |
