Автокад не сохраняет файлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад не сохраняет файлы
Непрочитано 18.04.2016, 15:03 #1
akullaaa
Не получается сохранить файл DWG. Всё время показывает звездочку на вкладке с именем файла как будто файл не сохранён. Сколько бы я сохранить не нажимал всё равно не сохраняет.
Нужно это мне для того чтобы сохранить конкретный набор листов из Пакетной печати, т.е. файл DSD.
Автокад 2016 пишет что "Изменения, внесенные в один или несколько чертежей, не сохранены. Для создания файла DSD необходимо сначала сохранить данный файл."
Непрочитано 20.11.2016, 16:33
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Получилось побороть проблему?
wepp вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 17:19
AlexCondor
инженер
А если этот файл закрыть. Запустить публикацию, вставить листы из нужного файла и потом сохранить список.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 18:16
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Лично я так и делаю. Т.е. у меня вообще не открыт этот файл.
wepp вне форума
Почему Автокад 2011 открывает файлы созданные в более ранних версиях "только для чтения"? ***Kazak184*** AutoCAD 23 22.09.2015 09:10
Где файлы адаптации в Autodesk 360? Arrenius Прочее ПО от Autodesk 1 22.04.2014 15:19
Что сохраняет автокад при копировании и перемещении? Zets AutoCAD 5 14.12.2013 10:12
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Автокад не сохраняет файл oshnik AutoCAD 5 19.08.2010 21:03
