Allplan Создание разверток стен
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Работаю по принципу, указанному в посте 2, фишка в том, что стержни всех разверток можно перекомпоновать и получить одинаковые номера позиций для разных стен (при совпадении характеристик ессно). Таким образом, можно получить "сводную" спецификацию на несколько стен.
В 2016 версии арматуре можно задавать атрибуты. Думаю, это можно выгодно использовать, если атрибуты задаются не всей позиции, а конкретному размещению. К сожалению, глубоко в этом направлении не копал, так что сказал определенно не смогу |
![]() Спасибо за советы, но как то не то, что нужно. Должен же быть выход... Может Regby что подскажет. |
Дрюха, а когда 50 стен? Получается создаете модель здания, в одном файле на весь этаж создаете стены, после перекидываете все 50 стен в разные файлы? А проблем никаких не возникает? А как же отсутствие взаимодействия между элементами, находящимися в разных файлах? Или создаете сразу опалубку учитывая отсутствие этого взаимодействия?
Ну в принципе, раз это единственный выход буду делать так. Спасибо. Последний раз редактировалось maks-ufa, 21.04.2016 в 08:53. |
Düsseldorf
Offtop: а что сейчас изменилось, если не секрет?
конструктор Регистрация: 23.02.2016
Киров
Также пользуюсь отчетами для разверток, не вижу никакой проблемы в отсутсвии автообновляемости как у экспликации, дело секунды - вывести заново
+ пользуюсь слоями, достаточно широко, я создал слои для каждого материала и для каждой конструкции, это очень удобно, при помощи классов видимости я включаю допустим только стены ЖБ и рабоотаю непосредственно с ними + обязательно арматуру в свой файл модели, асс вид и разрез в свой файл модели, все должно быть отдельно, как мухи от котлет |
Константин Мостовой , скажите, пожалуйста, а как вы разбиваете спецификации арматуры на каждую стену отдельно (если стен не десяток, а несколько десятков на этаже)? Суть вопроса темы только в этом. Все остальное лирика и дело вкуса.
Не подойдет. В смартах тоже учитываются все одинаковые позиции соседних смартов в спецификациях. Нельзя вывести спецификацию вложенной арматуры в отдельный смарт (по крайней мере в 2015 версии) По сути это проблема каркасов только в профиль. Нет у алплана привязки арматуры к конкретному объекту, нет параметра в арматуре, по которму можно его привязать вручную к какому либо объекту с сохранением сквозной нумерации.
Блог о ЖБ |
Константин Мостовой . В файле необходимости нет. В новом проекте создайте стену, сделайте ас. вид, заармируйте ее по площади, создайте экспликацию, и скопируйте стену вместе с арматурой, выделите в копии арматуру и присвойте ей новый номер позиции. Затем получается надо на арматуру с этим новым номером позиции наложить атрибут. Затем сделать пересчет и объединение одинаковых позиций. Если после этого в экспликации появятся две позиции с одинаковым номером - значит получилось.
Сам бы попробовал, но нет 2016 версии. Спасибо большое за попытку)))) |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
Создание стен из брёвен в ADT | Ednov | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 18.02.2006 21:29 |
