Необходимость устройства шарнирно подвижных опор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость устройства шарнирно подвижных опор
Непрочитано 25.04.2016, 13:40 #1
Antoxa1305
Проектируемая конструкция скатной крыши поверх существующей плоской. Фермы - металл (16м). Опирание на бетонные столбики (4шт). Расчетная схема принята из соображений, чтобы на бетонные столбики не было горизонтальных усилий (1опора - неподвижный шарнир, остальные 3 - подвижные шарниры). Столбики анкеруются к сущ. конструкции, воспринимая ветер поднимающий кровлю.
Так вот:
1) каким образом выполнить эти узлы? необходимо ли делать что то вроде "скользящих опор"?
2) на длине 16 м нижнего пояса температурные деформации получаются 12мм. Нужно ли их компенсировать, опять же за счет "скользящих опор"?
Offtop: Я уже создавал тему про устройство таких опор, но есть сомнения в их необходимости, появившиеся вследствие размышлений о том что работа реальной конструкции будет несколько отличаться от идеализированной расчетной схемы
Тип файла: pdf Model.pdf (7.4 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 25.04.2016 в 14:47. Причина: Добавлен чертеж
Непрочитано 25.04.2016, 14:16
igr
Конструктор
Чертеж бы надо
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 14:31
Antoxa1305
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Чертеж бы надо
Добавил
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 14:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Центральные стены вывести и балками перекрыть
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 14:55
Antoxa1305
Там много нюансов: вентканалы в них; средние опоры будут устраиваться уже под крышей, чтобы не нарушать покрытие эксплуатируемого здания.
Непрочитано 25.04.2016, 15:19
igr
Конструктор
При таких пролетах в типовых фермах не видел скользящих опор
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 15:20
Antoxa1305
То то и оно, но ситуация не совсем типовая. Крепить столбики скорее всего к плитам буду, при небольшом моменте вырвет анкера и улетит крыша (Закладная деталь в столбиках будет крепиться анкерными болтами к плитам покрытия, так как усилие от ветра небольшое и частично компенсируется собственным весом).
Непрочитано 25.04.2016, 15:21
s7onoff
а много там горизонтальных перемещений/усилий получается на таких пролетах? Аж трехпролетная ферма на 16 метров...
Непрочитано 25.04.2016, 15:38
igr
Конструктор
Так не делают. Лучше бы сделать нормальные стальные (монолитные жб опоры) опоры, которые анкерятся в существующее покрытие и воспринимают все передающиеся нагрузки.
igr вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 16:07
Sam
Согласен с igr. Можно сделать опорные жб подушки, заанкеренные в кладку, с закладными под стальные стойки и обыграть какой-нибудь более конструктивный вариант.
Sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 16:08
Antoxa1305
там пустотки, в них не особо заанкеришься.. Можно было бы в стены насквозь плит просверлить и вклеить арматуру, но трудоемко очень, монтажники могут накосячить (это не аргумент конечно). Кроме того, на стадии монтажа (сначала монтируется ферма на крайние опоры, потом уже под кровлей монтируются средние опоры) нижний пояс получается сжат (расчетная схема - 2 неподвижных шарнира), то есть необходимо дополнительно раскреплять.
По результатам статического расчета 4,5т в средних и 1,5 в крайних опорах, перемещений очень мало. Температурные деформации 12мм на 16м.
Непрочитано 25.04.2016, 16:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
А не наоборот? На стадии монтажа как раз на растяжение НП работает, а потом все с ног на голову переворачивается)
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 16:17
Antoxa1305
Центральная панель НП получается сжата (при такой геометрии фермы), остальные растянуты, ВП сжат. Когда устанавливаем средние неподвижные шарниры центральная панель НП получается нулевой, а остальное с ног на голову.
----- добавлено через ~56 мин. -----
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Этот вариант не подходит потому что принципиально хотят вскрывать покрытие существующей кровли только под крышей, поэтому проектируется сплошная ферма, работающая без средних опор летом (без снеговой нагрузки).
А в общем идея понятна, постараюсь донести до командования чтобы как то более традиционно сделать.
Непрочитано 26.04.2016, 09:55
Leonid555
Такая ферма там не нужна однозначно. Ставите по осям Б и В колонны. Между колоннам связи. По колоннам вдоль осей Б и В укладываете балки. На эти балки устанавливаете наслонные стропила. Всё! Такая конструкция известна давно и незачем тут велосипед изобретать. Ничего проще и лучше вы уже не придумаете. Да для вашего чердака оно и не нужно.
В принципе вся эта конструкция может быть хоть металлической, хоть деревянной. Столбики и колонны вовсе не обязательно должны быть из монолитного железобетона.
И вовсе не обязательно вскрывать кровлю для установки средних колонн. Каждая пара этих колонн ставится на монолитную жб плиту, которая лежит прямо на кровле и через нее опирается на две стены по осям Б и В. Плита распределяет давление от колонн и не прорезает кровлю. Ну хотите - после монтажа колонн еще и эти плиты покройте гидроизоляцией, никто не запрещает. На кровли часто ставят различное оборудование вот как раз на подобные монолитные плиты, которые выполняют поверх существующей гидроизоляции. И никого это не удивляет!
Последний раз редактировалось Leonid555, 26.04.2016 в 10:08.
Leonid555 вне форума
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Как обосновать необходимость устройства организованного водостока с козырька? vvest Архитектура 8 23.12.2015 10:28
Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях vl74 Железобетонные конструкции 7 02.09.2015 15:36
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? Gizmo2k Инженерные сети 12 17.05.2011 19:46
Календарный план для устройства железобетонных опор Pucha Прочее. Отраслевые разделы 4 10.11.2008 13:03
