Как правильно выполнить заземлитель молниезащиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выполнить заземлитель молниезащиты?
Непрочитано 25.04.2016, 21:33 #1
Chestervik
Добрый вечер всем!!!) Подскажите пож. вот такое дело: Имеется 12-ти этажный дом с подземной парковкой. По крыше дома уложена сетка (молниеприемник) от сетки спускаются токоотводы. Внизу, в метре от стены здания, выполняется контур молниезащиты. Каждый токоотвод присоединяется к контуру и в месте соединения, в землю забивается вертикальный заземлитель. Пплощадь подземной парковки больше площади дома, поэтому токоотводы с крыши дома, попадают на крышу парковки... Бетонная крыша парковки засыплется привозным грунтом, высота насыпи 500 мм.. Вопрос, как и какой заземлитель можно выполнить, в таких местах???
Непрочитано 25.04.2016, 23:09
engngr
сети
Московия*
Или искать другое место для контура, или решать заземление по-другому.
engngr вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 23:59
Jоhnny
М.О.
Сделайте в 1 м от границы парковки, ныряете токоотводом в землю на полметра и ведите уже горизонтально к контуру, а вообще делали и так: токоотводы в колоннах, а дальше по потолку парковки вели полосой или кабелем (точно не помню), и делали выпуски в стенах для полосы. Только уже не помню что там было с заносом потенциала в здание (не помню прорабатывался ли этот вопрос), но сделали так.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 15:09
solar
используй арматуру фундамента. недавно писал.
solar вне форума
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? Dinar^^ Tekla 26 30.06.2017 13:23
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
