Подобрать саморезы для крепления оргстекла
1. Почитать вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19686
2. Если нет больших перепадов температур то хороший вариант закрепить вытяжными заклепками http://www.zaklepka.ru/z-tag/ 3. Под нарезание резьбы М3 сверлится отв. 2.5 мм. - это для стандартного шага 0.5 мм. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Вообще-то есть ГОСТ 11709-81 "Резьба метрическая для деталей из пластмасс" с более крупным шагом. (Шаг 0,5мм для М3 в оргстекле долго не простоит) Ну или использовать шуруп по дереву.
Вытяжные заклёпки в оргстекле, причём в его толщине... Ну не знаю, скорее всего оргстекло треснет по швам. Отверстие под шуруп сверлится не менее, чем его внутренний диаметр, но тут нужно пробовать. У шурупов резьба крупная, и разница между внутренним и наружным диаметрами большая, могут возникнуть опасные перенапряжения. И оргстекло не дерево! Тогда потребуется увеличить диаметр отверстия, а то и изготовить специальнй "метчик" из шурупа (снять на точиле три лыски в начале резьбы шурупа) и нарезать им "резьбу", а потом уже вворачивать основной рабочий шуруп. Проще посадить на шканты (нагели/штифты) и склеить дихлорэтаном. |
Украина, Запорожье
Liukk, ГОСТ-то есть, вот вопрос только - эта конструкция одиночная? делается в гараже или где? А то ведь тогда и метчик нужен тоже другой. Если на раз, не жалко ли?
Опять же, нужно ли буде эту панель откручивать в последствии? Если нет - можно и заклепками (в крайнем случае их можно аккуратно бОльшим сверлом подрезать по шляпке), а если редко - можно и обычными винтами. Кстати, если неразборно надо - можно винтами с клеем. |
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. | ant1289on | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.02.2016 23:14 |
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? | Доктор Хаус | Металлические конструкции | 14 | 01.12.2014 09:28 |
Расчет размера камня для крепления (рисбермы). | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 07.08.2014 17:45 |
Какие саморезы применяют для крепления профлиста к метал. трубе | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.11.2012 09:16 |
