Ошибка с проверкой плиты на поперечную силу
Если разность осадок меняет усилия в элементах то считая их раздельно надо делать несколько итераций. Проще считать совместно. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
1) Экспресс-контроль сделай для начала. И ошибки оттуда убери.
2) Нормы надежности старые. 3) Разбивку чуть поменяй у треугольников - очень часто острые углы - причина такого. Это зоны в твоей схеме исключительно вокруг колонн. Это делается исключительно ручками. SCAD может много, Но полной автоматизации не может никакая программа по КЭ методу. - Обратить внимание можно - поменять саму разбивку. - Поменять на другой тип. Если всё это не помогло, то скорее так и есть - ошибка. 4) Как итог, арматура то у тебя подобралась, просто не подобралась в некоторых элементах (треугольниках). Считай, что там такие же значения, как и в соседних элементах. 5) А вот это враки - у меня при изменении толщины красные элементы исчезли. |
Ищу себя.. |
Сечение мало по условиям работы на поперечную силу. Расчетная Q(т) > Максимальной Qmax(т). | Calcifer | Лира / Лира-САПР | 12 | 31.01.2014 15:58 |
Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу. | Fellini | Основания и фундаменты | 16 | 07.05.2012 08:59 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |
