Подскажите как решаеться стык выпусков арматуры фундамента и колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите как решаеться стык выпусков арматуры фундамента и колонны.
Непрочитано 29.04.2016, 11:35 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Подскажите, если есть возможность наглядно. Как решается стык выпусков арматуры фундаментов и рабочей арматуры колонны.
Затишный слой рабочей арматуры 30 мм от центра. У выпусков получается такой-же. Стык в нахлестку, без муфт, сварки.
Получается что рабочая арматура смещается внутрь??? Загибается как то или просто устанавливается с небольшим отклонением??
Последний раз редактировалось борзоййй, 29.04.2016 в 11:39. Причина: картинка
Непрочитано 29.04.2016, 11:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
чего-то маловато для колонн
Ну да, это следует учитывать в расчете.
Для стыка фундамента и колонны целесообразно выпуски сделать заранее с требуемым отклонением. А при стыке выше- и нижележащей колонн - делать местные z-образные загибы выпусков и нижележащей колонны. Хотя опять же при соответствующем расчетном обосновании нет никаких препятствий к установке с отклонением.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 11:43
1 | #3
Leonid555
Выпуски арматуры из фундаментной плиты просто смещают вбок - вдоль граней будущей колонны. Арматура колонны попадает на свои проектные места без смещения. Внутрь колонны ни арматуру колонны, ни арматуру выпусков из фундаментов - не смещают и защитный её слой не увеличивают.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 11:52
1 | #4
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Каркас колонны, как правило, готовое изделие, а выпуск - товар штучный.
Поэтому смещаются обычно именно выпуски.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 12:59
борзоййй
Проетирование
Тамбов
В пособии Тихонова сказано. Защитный слой 15мм при колонах меньше 6м, 20мм при колонах больше 6м. У меня 22мм.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вопрос тогда о хомутах на выпуски. Два хомута которые в теле фундамента делаются сразу. А которые выше делаются после установки рабочей арматуры колоны?
борзоййй вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:48
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Лучше пользоваться нормативной литературой. СП 63.13330
Да, после установки рабочей арматуры
Кореш вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:16
Axe-d
иллюстратор
это про другой защитный слой - от торца стержня. У вас же получается, что хомуты, пусть они и конструктивные, имеют з.с. менее 14 мм.
А зачем их делать? В колонне хомуты нужны для устойчивости продольной арматуры и предотвращения выкалывания защитного слоя, в крайне редких случаях - в качестве поперечки. А в фундаменте как выпуски должны потерять устойчивость?
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:20
Sam
Решение зарубежное и много лучше нашего, когда гнутся выпуски или верх стержней колонны. Забывают их выгнуть или не укладываются в толщину перекрытия. А так - выпуски имеют межосевое расстояние такое же, как основные стержни колонны вне перехлеста.
Сейчас Еврокоды гармонизируют, и нас в нормах появится такое решение. Copy paste осталось произвести.
Sam вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:37
Вова, студент
студент
Так и делал. Гнуть, как показано во вложении посчитали не очень удобным))) (привет землякам!)
Вова, студент вне форума
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны Nastya.Ti Основания и фундаменты 22 18.10.2017 12:17
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
