Эксцентриситет фундамента ( центрально нагруженный или внецентренно нагруженный)
Архитектор/Конструктор Регистрация: 20.08.2014
о. Сахалин
возможно, все зависит от характеристик грунта, который действует на стенку подвала. Если грунт глинистый плотный и тугопластичный, то он незначительно воздействует на стенку, из вышеизложенного следует, что равнодействующая сил в горизонтальном направлении от грунта мала, и соответственно момент на обрезе от этой силы стремится к нулю! это физический смысл. Сам недавно сдал курсовик по Основания и Фундаментам)
незнаю конечно какая у вас конструктивная схема основной части здания, но момент в обрезе фундамента может возникать и от перектытий и от мостовых кранов и от консолей.... Последний раз редактировалось Levin1987, 01.05.2016 в 02:22. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
при величине меньше данного, эксцентриситет влияет незначительно, и им можно пренебречь, согласно мнению автора. Опять-таки моё предположение. В 63 СП я не видел, чтобы эксцентриситет игнорировался вообще - в любом случае согласно п. 8.1.7 он должен быть не менее случайного). Поэтому сам я им бы не пренебрегал. Например, при расчёте подколонников столбчатых фундаментов (не ленточный, как у Берлинова, но уже близко к нему) он должен учитываться (см. пп. 2.37-2.38 Пособия по проектированию фунд. на естественном основании под колонны зданий и сооружений). Если эксцентриситет небольшой, а руководитель не очень строгий, то для диплома, наверное, можно и пренебречь... Offtop: Удачи с дипломом... |
Черноземье
Книжка хорошая, но к разобранным примерам следует относиться аккуратно (есть опечатки). В данном случае должно быть не Lk, а b это условие можно увидеть на стр.42. Официальная методика описана тут http://dwg.ru/dnl/9725.
Спасибо всем отписавшимся) Теперь все более менее встало на свои места.
----- добавлено через ~28 мин. ----- Спасибо. Разобрался! |
Среднее давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 29 | 31.07.2014 06:28 |
Краевое давление под подошвой внецентренно загруженного фундамента. | vl74 | Основания и фундаменты | 13 | 12.07.2014 15:01 |
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента | Sanechek | Основания и фундаменты | 23 | 26.03.2013 17:44 |
Расчет центрально сжатой колонны и фундамента для неё | unlaid | Основания и фундаменты | 11 | 14.06.2011 09:10 |
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну | V l a d i m i r | Основания и фундаменты | 10 | 03.11.2010 05:46 |
