Расчет центрально сжатой колонны и фундамента для неё
Самара
Я как понимаю речь ведется о жб колонне. Задаетесь конструктивно размером сечения, ну например 400x400 (мин сечение смотри в СП), классом бетона, классом арматуры. Расчет ведете на действие расчетного момента, или от случайного эксцентриситета. Далее подбираете армирование, если оно будет больше мин. конструктивного то ставите расчетное значение арматуры в колонну, если нет то конструктивное. У вас будет расчетный момент, если нагрузка будет с одной стороны от колонны.
С фундаментами бери квадратное сечение подошвы и вперед. Посмотри книгу Бородачев Н.А. "Автоматизированное проектирование железобетонных и каменных конструкций" и в Байкове вроде тоже было. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 11.06.2011 в 14:49. |
Книга очень полезная, спасибо, всё там ясно и понятно. Но.
Она явно написана по старым нормам. Сейчас в СНиПе и пособии к нему по расчету всякого разного железобетона совсем другие методики расчета, совсем другие формулы. Нужны действующие на данный момент нормы и расчет именно по ним |
Самара
Самара
Просто вообще не понятно в чем проблема? Книги где это подробно написано не подходят, т.к. СП новое вышло. Пособие к СП не подходит? или там не так подробно написано. И вообще сравни что поменялось по расчету колонн, учету эксцентриситетов....... в новом СП по сравнению с прошлым СНиП.
VVN59,
Вы, видимо, давно уже институт заканчивали. Там уже давно мало кто учит (сужу, в основном, по своему институту). Бывает ведь и такое, что железобетон приходится осваивать полностью самостоятельно. А железобетонные конструкции - весьма непростая вещь. unlaid, Вам стоит посмотреть ПОСОБИЕ к СП 52-101-2003, а не сам СП. |
Просто когда голова уже не соображает под конец диплома, особенно в расчетном разделе, тут не надо помидорами кидаться. В пособии не приведено расчета именно центрально нагруженных колонн и фундаментов. А в снипе есть такой расчет, но с ссылками на некоторые нормы и таблицы, которых по сути нет (не совпадают номера). Что-нибудь придумаю. Спасибо всем. |
Самара
unlaid,
Эксцентриситет определяется делением М на N. Затем, полученный эксцентриситет сравнивается со случайным (который назначается по нормам, что-то вроде 1/30 макс. габарита сечения, или 1/600 высоты колонны или 1 см. Пишу по памяти, могу ошибаться). Из четырех полученных значений выбирается наибольшее и для него расчёт ведется как для внецентренно-сжатого элемента. Подозреваю, что в СП и в пособии к нему может не быть расчета непосредственно конструкции фундамента. Слышал, что есть то ли пособие, то ли руководство, которое называется типа "... по расчету ЖБ фундаментов на естественном основании...". |
РФ
Полностью присоединяюсь к посту №11! Нет в ж.б. центрально сжатых элементов!! Если расчетный эксцентриситет равен нолю, эксцентриситет принимается равным случайному (см. пособие). Этот сл. эксц. учитывает погрешности монтажа, изготовления и т.п. неприятности. А вот центрально-растянутые бывают... Т.к. если элемент начать растягивать, то случайный эксцентриситет будет "выпрямляться", а если начать сжимать - то наоборот, "усугубляться"...
расчет фундамента опоры ЛЭП | diek | Основания и фундаменты | 38 | 08.08.2019 07:24 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны | mixapro1987 | Основания и фундаменты | 9 | 09.06.2011 12:25 |
Расчет армирования фундамента портала ОРУ | Гобар | Основания и фундаменты | 11 | 29.03.2011 18:08 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента на скальном оновании | Митрич | Основания и фундаменты | 7 | 04.09.2009 12:46 |
