Усиление опирания плиты перекрытия
Фотография была бы к месту.
Трещина на приопорном участке указывает на отсутствие хомутов или разрушение продольного ребра плиты. Это не может быть монолитный участок? Трещины не могли образоваться на заводе? В любом случае, нужен расчет уголка усиления. А для расчета - исх данные. |
Я не спец, а что меняется если это монолитный участок? И что это вообще такое? Визуально не лпределить? Такие плиты во всех последних домах от СУ, насколько я знаю. Странно, что нигде не могу вообще найти, что это за плиты...Пока думаю письменно обратиться в управляющую компанию. Хотя бы зафиксировать.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами. | Equilibrium | Железобетонные конструкции | 28 | 08.08.2013 20:17 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
Усиление плиты перекрытия | St.pep | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.04.2007 14:35 |
