Сливаются воедино стены в плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Сливаются воедино стены в плане
Непрочитано 01.05.2016, 18:53 #1
xamelione25
Подскажите как соединить в ревите стены таки образом чтобы проемы между стенами оставались такими, как я указал на 4 скрине ....(то есть мне нужно сделать в ревите как показано в архикаде).....проблема в том что они сливаются (скрины 1,2,3).....
ID:	169725  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169726  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169727  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.05.2016, 11:32
extraneous
Не верблюд
xamelione25, Ревит пытается делать автоматические соединения стен, и обычно это работает достаточно корректно. Если соединяется неправильно - можно попробовать инструмент "Соединение стен".
Но в сложных участках может не помочь (в вашем случае я даже не очень понимаю логику такого соединения).
Тогда можно использовать "Отсоединение конца стены", при желании - доработать профиль при помощи полостных форм и "Модели в контексте".
ID:	169818  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кнопка соединение стен.png
ID:	169820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: отменить соединение тен.png
Тип файла: rvt Соединение стен как в Archicad.rvt (1.13 Мб, 10 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 09:27
Modis
Липецк, Москва
А у меня вопрос к автору - вы архитектор видимо? Расскажите, пожалуйста, как вы себе представляете в живую будут делать то, что вы нарисовали?
Modis вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:41
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Я конечно не автор. Но судя по изображениям у автора здание с монолитным каркасом. И автор пытается в ревите отобразить деф.шов между стеной в нижнем левом углу (то ли существующее здание, то ли ядро жесткости монолитного ж.б. каркаса) и самонесущей стеной, установленной на монолитном перекрытии и состоящей из кирп.кладки, утеплителя и облицовки. К тому же я так понимаю ему нужно отобразить второй шов межу колонной и кирпичной стеной.
Да, нестандартный узел. Но у extraneous, насколько я понимаю, он достаточно корректно реализован в ревите.
Nels вне форума
100 вопросов по Мономах 4.5 Askarov Мономах 475 26.05.2015 10:28
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Пролет стены в плане. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 4 07.04.2006 12:33
