Какой коэф. аэродинамичности взять?
? Регистрация: 17.06.2014
Всё довольно просто. Для плоских поверхностей Сх=Са+Сп =1,3. А далее тупо умножаешь на площадь.
Если конструкции находятся друг за другом то на заветренную Сх*(коэф. затенения, который зависит...). Короче см. СП.
Так я ж и говорю, что не могу это применить фи получается больше 0,8, а в "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие" Гордеева, сказано что фи должно быть <0,8, так же в таблице Д.8 фи только до 0,6!
У тебя двухветвевая колонна. Ветер дует либо вдоль (ветви друг за другом), либо поперёк (ветви во фронт).
В обоих случаях рассматривается как ферма. В первом случае b=540, h=840. Во втором - b=30, h=540. Для каждого элемента (полки, стенки, планки) Сх=1,3. Сумма ветра W=Сумма(Ai)*1,3*(1+этта). Если фи>0.8 то этта=0.
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
Бетон какой марки взять? | REDS | Железобетонные конструкции | 36 | 05.11.2009 17:36 |
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков | keflhar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.11.2008 20:16 |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |
