Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения?
Непрочитано 09.05.2016, 14:15 #1
acidNasty
Харьков
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Монолитная плита, опертая по контуру, каков ее максимальный допустимый пролет и размеры? И каков процесс ее возведения, возможна ли укладка бетона участками или нужно сразу заливать весь объем плиты за раз? И вопросик непосредственно касающийся практической ситуации - имеет ли место устройство в данном здании двух плит, опертых по контуру, размером 8х23 м и 3,5х23м? Или монолитное перекрытие по металлическим балкам и профлисту здесь единственный вариант? Заранее всех благодарю за ответы
Непрочитано 09.05.2016, 14:47
swell{d}
Düsseldorf
Добрый.
У вас стандартные пролёты, ничего особенного. Плиту можно сделать ~200-220мм толщиной.
Можно залить за несколько раз, не проблема.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 17:03
Бахил
3,5х23 - вполне.
8х23 - толщина будет порядка 350.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 17:14
Лоскутов Илья
не знаю
Не маловато? Может 450 лучше?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 17:30
SergeyKonstr
Сообщение от acidNasty Посмотреть сообщение
Делал (смутно помню во фрязино чтоль) толщина 180 мм, 7,2х9 м, В 25, легкие полы, жилье и легкое огрождение.
ТС обратитесь к челу, кто вам разжует по полкам, задав вам несколько наводящих вопросов, тем самым упорядочит ваши мысли, чем вы пытаетесь на чем то съекономить, когда с вопросами бросаетесь в омут форума где нет экстросенсов. ТЕМ паче вы и сами не ведаете, что вам делать, а для того, чтобы что=то сравнивать, нужно рассмотреть тот или иной вариант, а если вы предполагаете, что на форуме вам дадут точный и экономичный вариант = то глубыко заблуждаетесь. Offtop: С дачи сего поехал..кондей ключил...а холодный то воздух не гонит....вот у меня констра такие вопросы...на форуме ....
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 21:10
Бахил
Не верю!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2016, 22:00
acidNasty
Харьков
Мне интересен не столько вопрос экономичности, а сколько вопрос возможности применения обоих вариантов перекрытия этого этажа. То есть перекрыть его двумя плитами, опертыми по контуру , возможно, только толщина этих плит будет бОльшей, чем в плите по балкам?
acidNasty вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:03
Konstruktiv54
Не уверен, что правильно понял вопрос, как-то он смутно сформулирован. Возможно всё.
Но толщина плиты зависит от пролёта.
Плита - 23х3,5 даже если и будет оперта по контуру, можно сказать что будет работать как плита опертая по двум сторонам. Для нее толщину плиты можно принять милиметров 150.
От плиты перекрытия толщиной 350-450мм, у меня шарики за ролики заходят. Я бы смотрел в сторону ребристого перекрытия ))
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:32
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
80 с одной сеткой - за глаза.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:49
Konstruktiv54
звучит сомнительно!
Непрочитано 10.05.2016, 00:46
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
не сомнительно, а интригующе! =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 09:14
Boxa
КЖ; C#
Я может чего не понимаю, но зачем делать две плиты шарнирно опертые по контуру, когда можно сделать одну многопролетную?
И еще замечание, при соотношении сторон 2 к 1 и более, опирание по 4 сторонам уже не имеет никакого значения, считать то все равно придется как опертую по двум сторонам (Для вашего случая коэффициенты к нагрузкам приблизительно 0,986/0,014).
ЗЫ.
Шарнир-Шарнир, при 8 метрах... ну если только 300 мм и 22 шагом 100...
Последний раз редактировалось Boxa, 10.05.2016 в 09:36. Причина: зы добавил.
Boxa вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 09:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Прогиб 6-7 см. В чем интрига?
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 09:47
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ЗЫ.
Говорю же - надо делать 450мм и не париться.
Непрочитано 10.05.2016, 10:10
swell{d}
Düsseldorf
Axe-d, попробуйте сами посчитать
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 10:20
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не лучшая идея, много паразитного веса.
Я за двух пролетный вариант с толщиной плиты 250 мм и армированием 12 ш.100 (ниж) и 16ш.100(верх). В мелком пролете, нижнюю 8 ш.250 и верхнюю на весь пролет.
(Хотя это прикидка для жилья... а что там у автора я не знаю, может книгохранилище =о) )
Boxa вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 10:23
swell{d}
Düsseldorf
Boxa, там реконструкция, скорее всего. Завести плиту в стены можно, разбивать стены на всю толщину - нет.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 10:24
1 | #18
s7onoff
Для тех, кто в танке - Илья считает (небезосновательно), что монолитные плиты не должны быть плоскими ^_^
Непрочитано 10.05.2016, 10:43
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: ИМХО ответ во втором посте самый верный, а все остальное ненужный флуд. А уж плоская или не плоская зависит от возможностей и креативности связки инвестор-проектировщик-подрядчик.
Непрочитано 10.05.2016, 11:27
Axe-d
иллюстратор
в том ведь и дело, что попробовал.
Axe-d вне форума
Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона. gorgi Железобетонные конструкции 11 02.12.2012 13:59
плита опертая по контуру, жесткое соединение. AEugen Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2012 10:23
Монолитная плита опертая по контуру Nehitriy Железобетонные конструкции 52 28.04.2011 22:46
Плита опертая по контуру Анатолик Конструкции зданий и сооружений 14 28.09.2009 13:37
плита опертая по контуру Андрей Н. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2008 16:25
