Исчезает объект при выдавливании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчезает объект при выдавливании
Непрочитано 09.05.2016, 21:08 #1
tst
Пытаюсь выдавить объект (имеет тип полилинии) - выделяю, нажимаю Выдавить и данный объект просто пропадает с чертежа. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
Непрочитано 10.05.2016, 06:24
max4airkin
Екатеринбург
Похоже не то, что у вас отключен текущий слой и переменная DELOBJ имеет значение, отличное от 0.
max4airkin вне форума
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
После применения offset не удаляется (не редактируется) исходный объект Nata1 AutoCAD 7 07.04.2015 09:08
Что такое объект аналог? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 19 12.02.2015 19:42
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
При приближении чертежа выделенный объект исчезает с экрана, оставляя только опорные точки sasha_lif AutoCAD 5 11.05.2012 13:24
