Соединение облицовочной кладки без перевязки бывает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Соединение облицовочной кладки без перевязки бывает?
Непрочитано 12.05.2016, 22:34 #1
toxantoni
дизайн
Всем здрасте!
Облицовка газобетонного одноэтажного дома.
Необходимо выделить углы кладки без перевязки другим цветом (четкое разграничение).
Можно ли так делать? Кто сталкивался?
http://vfl.ru/fotos/5677df2212622001.html
Не судите строго)
Непрочитано 12.05.2016, 23:13
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Можно, если в каждый горизонтальный шов укладывать хотя бы по одной проволочке D4-6мм длиной 45-50см. И обязательно нужны гибкие связи для крепления облицовки к стене. Да только на Вашем фото не облицовка, а виртуальная стена.
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 23:43
1 | #3
СРО РОКОКО
ВОТ
ID:	170266  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170267  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170268  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170269  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2016, 00:21
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: интересно, цоколь клали одни и теже каменщики, что и сам дом?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 00:38
СРО РОКОКО
Нет, разные. Как правило, каменщики, специализирующиеся на облицовке, за черновую кладку не берутся - не барское это дело. А конкретно этот дом облицовывал один(!) человек.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 01:16
toxantoni
дизайн
Ну так я и советуюсь "до" а не "после")
Спасибо за фото)
Не судите строго)
toxantoni вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 08:42
СРО РОКОКО
Сообщение от toxantoni Посмотреть сообщение
Спасибо за фото)
Нима за шо (с)
Вот ишшо:
ID:	170279  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2016, 23:22
Glop
Ну а как иначе делать, если,например, тот же СП "Армокаменные конструкции" предписывает каждые 6м. облицовочной кладки делать вертикальный деф. шов?
Glop вне форума
Максимальная высота облицовочной кладки (120мм) на гибких связях. Вопрос к практикам bars80 Конструкции зданий и сооружений 33 18.12.2015 17:02
Крепление облицовочной кладки к основной стене Mool Конструкции зданий и сооружений 33 15.08.2014 13:01
Технология облицовочной кладки стен при крупнопанельном домостроении с несущими стенами из трехслойных панелей demonizeR Технология и организация строительства 16 15.05.2012 09:55
Восстановление облицовочной кирпичной кладки, как? KORG Технология и организация строительства 7 06.09.2011 12:11
Обсуждение проблем облицовочной кладки 4атланин Конструкции зданий и сооружений 1 02.10.2010 19:30
