Как лучше закрепить балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше закрепить балку?
Непрочитано 13.05.2016, 11:44 #1
brokman
Проконсультируйте по поводу балки длиной 24 метра. На ней будет крепиться лишь забор, марки Offtop: Fensys. Как лучше (правильнее) крепить балку на анкера (удобство при монтаже) или на сварку?
Температурные деформации будут маленькими, но не будет ли полезным с одной стороны сделать овальные отверстия?
Непрочитано 13.05.2016, 11:54
s7onoff
схему
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 11:56
brokman
Какую схему? Есть балка 24м длиной, крепится шарнирно, на ней продуваемый забор, всё больше ничего нету. Вот схема.
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:58
s7onoff
То есть балка на кручение пашет?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:01
brokman
Стойки по оси балки будут располагаться. Стойки из профиля 80х80х3
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:07
s7onoff
на ограждение какие нагрузки? Не горизонтальные?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:12
brokman
Никаких кроме самого забора. Забор будет носить чисто эстетический характер, как канат между гор.
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:19
s7onoff
brokman, он находится в вакууме и никто не сможет к нему подойти и потолкать?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:22
brokman
ДА, на расстоянии от путепровода, чисто эстетический забор.
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:26
Бармаглотище
КМ, КМД
делай безраскосную ферму в виде балки и забора
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:49
brokman
Эт хорошо, что присутствует юмор, но всё таки?
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 13:37
Alkor527
Пермский край
Конечно не сможет, он же в космосе. Если только мусор космический налетит, тогда любой балке ппц. А чтобы мусор насквозь пролетел наверное и нужны овальные отверстия с одной стороны.
brokman
Ветер с моря дууул, ветер с моря дуууулл...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 13:48
s7onoff
Я просто действительно не понимаю, что происходит. Какой-то забор на 24-метровой балке в горах.
Думать об условиях закрепления нужно, отталкиваясь от следующих факторов:
1) Кручение. Есть и будет, никуда оно не денется. Только от ветра или от людей и животных - зависит от того, что на самом деле за забор. Пока я вижу это так (см первую картинку).
2) Жесткость/шарнирность в вертикальной плоскости. Насколько должна быть жесткой балка, какие углы поворота на опоре планируются?
3) МОНТАЖ. Монтаж в горах 24-метровой балки? Нет, я конечно видел и вот такое (см вторую картинку), но там уровень проектирования и монтажа должен быть космическим. Одна монолитная стена меня повергла в шок. Это на +3000, высшая точка Германии. У Вас, мне кажется, планируется что-то сильно проще, но вы не признаетесь.
Вопрос о нагрузках и воздействиях должен стоять в этом разговоре на первом месте.
ID:	170304  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 13:53
brokman
Alkor527,
ОН находится сбоку от путепровода (в 3м) между ним и путепроводом 3 метра воздуха, забор состоит из стоек 80х80 и заполнения прутков 4мм сеткой 50х100мм. Овальные отверстия имеется ввиду в балке для проскальзывания от температурных деформаций или не надо их делать, а делать обычные отверстия?
----- добавлено через 41 сек. -----
Arikaikai,
Да не в горах, это образно было.
Да, такой как на картинке 1, только сбоку путепровода, балка от устоя до устоя, там крепится к анкерам, которые в устои забетонированы.
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 14:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
дык я серьезно.. = )) Обыграйте это дело, подойдите творчески - "тыжпроектировщик" !
Offtop: Вообще-то, такие решения встречал неоднократно - ферма, решетка которой обыграна "эстетически" под декоративные элементы (типа заборчика).
А вообще, мне немного жаль ваш заборчик (подумайте, что с ним будет при прогибе вашей 24-м балки - особенно с верхней частью) и саму балку (ветер-то все равно будет ее крутить, а 24-м балка на кручение.. ой как плохо работать будет)
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 14:27
brokman
Бармаглотище,
Сами понимаете заказчик желает так.
Рассматривается вариант из 2 двутавров, соед. планками. А сами стойки прикрепить к первой ближней к путепроводу балке, по её оси.
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 14:32
Alkor527
Пермский край
24м. Анкера наверняка не идеально стоят, овальные отверстия точно лишними не будут
Alkor527 вне форума
Гофробалку высотой 3 метра поставить.... это и забор и балка... всё.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 14:35
Alkor527
Пермский край
Лучше уж стойки на опорах поставить и тросы стальные между ними натянуть (вверху и внизу). Между тросами - сетку рабица.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 14:42
brokman
У нас задание под конкретный тип забора и ни шагу в сторону, иначе расстрел.
brokman вне форума
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены small12 Конструкции зданий и сооружений 6 30.03.2010 22:42
