Конструктивная схема 4-х этажного каркасного дома.
Вы почти правильно пишете по-русски. Сегодня на форуме это скорее нонсенс. Весьма вероятно, что и это здание вы без проблем спроектируете.
Верх перекройте типовой стальной фермой или большой стальной/ж.б. балкой. Проблем нет. Удачи. ![]()
Grizly055, просьба изменить название темы "Конструктивная схема 4-х этажного каркасного дома." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Плюсую.
Недавно обсуждали со swell'ом - пустотки высотой 220 мм только до 9 метров, а тут чуточку больше. Да и под пустотки все равно балки городить, какая разница - пусть в 10-метровый пролет пойдут балочки, а на них пустотки. Offtop: Хочешь, найду у ТС 5 пунктуационных ошибок помимо выделенных тобой двух орфографических?) |
Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема? | MxM | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.06.2008 21:58 |
Схема отопления для 9ти этажного дома | dextron3 | Отопление | 2 | 02.03.2008 16:33 |
