Поиск примера расчета железобетонной шейки воздухоотводящего ствола шахты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск примера расчета железобетонной шейки воздухоотводящего ствола шахты
Непрочитано 14.05.2016, 20:52 1 | #1
HaStuR
Инженер
Ищу пример расчета в ручную или при помощи ЭВМ железобетонной шейки воздухоотводящего ствола шахты. Смоделировал в Лира-Сапр 2013. Но результаты армирования кажутся сомнительными. Поиски соответствующей литературы не увенчались успехом. Если кто сталкивался с подобными задачами, прошу откликнуться.
ID:	170352  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2016, 23:24
Tyhig
По теме не знаю и не имею. Просто интересна сама тема.
В проектных горных институтах устья наклонных стволов рассчитываются и проектируются обычно строительными отделами по СНиП/СП.
СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий 5.3 Тоннели и каналы не содержит расчёта давления на устья.
СП 91.13330.2012 Подземные горные выработки. 7.2.2 Горизонтальные и наклонные выработки содержит расчёт протяжённой части наклонного ствола. Расчёт основан на горных характеристиках горных пород, видимо, неприменим при геологических изысканий для четвертичных грунтов.
7.2.2.5 Нагрузки на крепь горизонтальных и наклонных выработок в породах наносов и других сыпучих, связных и пластичных породах грунтового типа определяют в зависимости от инженерно-геологических и гидрогеологических условий расчетом (см. приложение Е) и на основании опыта строительства и результатов экспериментальных исследований.
Тем не менее расчёт СП не предназначен для грунтов наносов.
СП 122.13330.2012 "Тоннели железнодорожные и автодорожные Содержит расчёт нагрузок на тоннели. В принципе, если других норм нет, то почему бы и не воспользоваться косвенно близкими ? Тем более что есть http://dwg.ru/dnl/12328
"Руководство по проектированию подземных горных выработок и расчёту крепи" ... составлено к главе СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки", а указанный СНиП это рассмотренный выше СП 91.13330.2012. Т. е. тоже нет.
Сейчас почитал Руппенейта 1975 года, так из всей книги про геомеханику про крепи в наносах 2 последних страницы, да и те про круглую форму. Пишет что сводообразование в пластических породах-грунтах другое, нежели в крепких горных породах. Якобы деформации не затухают и свод будет других размеров. Видимо надо искать книги после 1985 года.
У Насонова только технологии в книге описаны, расчётов нет.
В Справочнике инженера шахтостроителя под ред. Белого нет метода расчёта, есть отсылки на программы ЭВМ СССР.
Имхо. 18 м глубины это много.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.05.2016 в 23:40.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2016, 23:33
HaStuR
Инженер
Забыл написать, что шейка возведена открытым способом. Спасибо огромное. Ведь как-то такие сооружения считали раньше руками без ЭВМ ...
HaStuR вне форума
Непрочитано 14.05.2016, 23:51
Tyhig
HaStuR, раньше многие расчёты делали по книгам, экспертизы особо не было...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33111
Tyhig вне форума
Поиск примера расчета жестко закрепленной фермы happy_comrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.12.2015 01:26
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Осушение законсервированного вертикального ствола шахты Tyhig Технология и организация строительства 81 31.01.2012 12:22
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
