Как правильно устроить полы на складе ГСМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно устроить полы на складе ГСМ?
Непрочитано 16.05.2016, 12:15 #1
UlissUliss
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику - где можно посмотреть величины уклонов, устройство трапа и стока в аварийный резервуар для склада ГСМ? и как должна быть устроена площадка для автотранспорта? Склад будет являться внутренним помещением цеха, храниться будет масло в бочках. Может, у кого -нибудь есть пример? буду очень признателен
Как правильно устроить шов в бетонном полу whitedeni Технология и организация строительства 62 04.11.2021 11:24
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно сделать полы по грунту? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 9 26.03.2011 12:59
Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки? Bigbuilder Основания и фундаменты 7 12.06.2010 23:28
Световой щит на складе Nikee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.08.2009 07:59
