СП 63.13330.2012 Определение высоты сжатой зоны сечения и предельный изгибающий момент для балки прямоугольного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СП 63.13330.2012 Определение высоты сжатой зоны сечения и предельный изгибающий момент для балки прямоугольного сечения
Непрочитано 18.05.2016, 14:45 #1
Верд
Добрый день! При расчете по СП столкнулся с тем что при большем армировании предельный момент сечения меньше. Правильно ли я понял СП:
Балка 200х400; защитный слой по 5 см сверху/снизу
Бетон В30; Rb=15.3 МПа
Арматура 2шт10; Аs,A’s=1.57 см2, Rs;Rsc=435 МПа
Для симметричного армирования:
(Формула 8.5) Х = 0
(Формула 8.9) Mult=435*0.000157*.3 = 0.020489
Уберем 1 стержень из верхнего армирования A’s = 0.785 см2
(Формула 8.5) Х=435*0.0000785/(15.3*0.2) = 0.0112 м
(Формула 8.4) Mult=15.3*0.2*0.0112*(0.35-0.5*0.0112)+435*0.0000785*(0.35-0.05)=0.02205
т.е. если армирование симметричное Mult меньше на 7%
а если верхнее армирование меньше то Mult больше
Не логично или где моя ошибка?
Непрочитано 18.05.2016, 15:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Думаю, дело в:
Если вычисленная без учета сжатой арматуры высота сжатой зоны х<2а, в формулу (8.9) подставляют вместо а' значение х/2.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 16:39
Верд
Думаю, дело в:
Спасибо, все встало на круги своя
Верд вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 18:53
Cfytrr
Питер
Народ, что то я не пойму схему работы ж.б. сечения при симметричном армировании:
Вопрос первый, почему высоту сжатой зоны сравнивают с величиной защитного слоя растянутой арматуры а (имхо она вообще не влияет на несущую способность сечения)
Вопрос второй, почему в формуле 6.19. стоит значение a' но его потом обзывают а если x<2а
Название: Высота сжатой зоны.PNG
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 20:35
1 | #5
non-live
КЖ
РФ
Работайте по доверенным источникам. Во вложении текст из СП 63, скачанного с сайта Минстроя
non-live вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 20:57
mainevent100
Предельный момент (если его находить относительно центра сжатой зоны) равен: Мult=Rs*As*(h0-0,5*x), но ведь есть еще сила Rsc*A's, она тоже дает момент Rsc*A's*(0,5х-a').
Складывая эти два значения и учитывая, что Rs*As=Rsc*A's, получаем Мult=Rs*As*(h0-0,5*x)+Rs*As*(0,5х-a')=Rs*As*(h0-a')
Вернее даже не так, при Rs*As=Rsc*A's, сжатого бетона нет )))
видимо, предполагается, что при равных армированиях, бетон практически не работает...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 22:50
Cfytrr
Питер
non-live,
Понятно, спасибо криворуким корректорам СП 52-101-2003, блин, понаделали норм...
mainevent100 по верным формулам все становится понятным
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 10:04
Тиберий
Сообщение от Верд Посмотреть сообщение
Позвольте. Вот я сразу споткнулся на этом значении (не стал вникать в приведенные расчёты). Для бетона В30 расчётное сопротивление для предельных состояний первой группы Rb=17 МПа. По крайней мере, приведенные вычисления не относятся к бетону этого класса.
Тиберий вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 12:18
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Я так понимаю
17*0.9 = 15.3
учет коэффициента условий работы
Armin вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 12:26
Тиберий
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Я подумал об этом. Согласен, наверно с учётом этого.
Тиберий вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 22:25
Tyhig
Извините за некропостинг. На будущее, в чате подсказали хороший пример.
http://www.webcad.pro/tmp/izg_gb_841929596.pdf
Ну и чтобы мегаавтору сайта было что-то кроме спасибо добавим ссылку куда надо:
http://www.webcad.pro/rasch.html
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.05.2017 в 22:38.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.05.2017, 20:55
1 | #12
AY
webcad.pro
Московская обл.
Ваша ссылка дана на временное хранилище и спустя некоторое время перестанет быть доступной. Лучше прикрепить к сообщению:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1495648363
Тип файла: pdf izg_gb_841929596.pdf (80.3 Кб, 191 просмотров)
AY вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 09:39
S-Y
В каких случаях граничная относительная высота сжатой зоны (эпсилон R) вычисляется по формуле 8.1, а в каких принимается по таблице?
1)При учете только длительныой части временной нагрузки - по формуле 8.1
2)При учете полной временной нагрузки (длит.+кратковрем.) - по таблице 3.3 (Пособие к СП 63.11130)
S-Y вне форума
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
