При расчете на продавливание толщину проф. листа можно добавлять к толщине балки?
Советую переформулировать заголовок. Первая мысль "толщина чего?"
теперь понятней.
если сам профлист не будете опирать на балку (он будет только в пролете, лежать на временных опорах), то высота балки получится 400+75+125=600 мм. На эту высоту можно ее считать (только не на продавливание, а на поперечную силу). В данном случае проще все-таки обеспечить прочность наклонных сечений балки поперечной арматурой, а не искать способов увеличения ее высоты за счет плиты (ведь в в этом случае в балке высотой 600 мм появится шов бетонирования, который будет расслаивать ее) |
если нагрузка на ростверк 60 тонн, то, если слева и справа у балки одинаковые пролеты, то на опорах возникает поперечная сила Q=30 тонн.
на эту Q для балки шириной 400 мм и h0=350 мм при бетоне В20 потребуется поперечная арматура 3d10А400 с шагом 150 мм |
Спасибо, проверим
----- добавлено через ~9 ч. ----- наткнулся на такое http://svoydom.net.ua/raschet-na-prodavlivanie.html где написано Обратите внимание, на продавливание проверяют только плитные конструкции! Балки (в том числе балочные ростверки) на продавливание считать не нужно. СП такое запрещает? |
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? | MasterZim | Железобетонные конструкции | 33 | 25.03.2021 13:33 |
Нужно ли обязательно брать толщину линии проводки по ГОСТ 1мм? | grinyov29 | Электроснабжение | 36 | 05.01.2014 20:58 |
Какую толщину стены брать при построении плана? | rolexstf | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 10.05.2013 10:13 |
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? | Анкл Бенц | Обследование зданий и сооружений | 5 | 28.03.2013 19:55 |
Какую принять толщину кирпичной стены блока лестничной клетки? | master_help | Архитектура | 12 | 15.03.2013 06:02 |
