Правильно ли выполнены мероприятие по устронению сил морозного пучения?
КМД
Тюмень
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Спасибо за подсказку, посмотрела, да нормативная глубина промерзания с 1,8 увеличится до примерно 2м, расчетная до 1,4.. следует заглубиться или щебеночную подготовку увеличить.. Применять заглубление 1,5м для здания очень маленькими нагрузками от собственного веса ,каркас и панели сендвич, может это не рационально.. высота фундамента, половина высоты колонны?
Про воду еще хотела уточнить , вопрос был потому что, не совсем понятно в каких случаях делать засыпку песком с дренажной трубой.. Последний раз редактировалось Melissa, 20.05.2016 в 15:00. |
Есть два варианта:
1. Заглубление подошвы фундамента ниже уровня промерзания. В этом случае вопрос с пучением решается раз и навсегда. Обратную засыпку лучше выполнять непучинистым грунтом, но сильно это ни на что не влияет, так как касательное пучение заметно менее влиятельно, чем нормальное. Дренаж никакой не нужен. 2. Мелкозаглубленный фундамент. В этом случае подошва располагается выше уровня промерзания. Под подошвой устраивается подушка из непучинистого грунта с дренажем. При этом следует иметь ввиду, что даже несмотря на эти мероприятия возможны пучинистые явления, а значит фундамент здания должен представлять собой жесткую монолитную раму. |
Ведь касательные силы, особенно при большой удельной поверхности могут быть больше лобовых, и уж точно больше веса лёгкого 1-2 этажного здания (каркасного или даже каменного). Скажем при сильно или чрезмерно-сильнопучинистых грунтах (а может даже и при среднепучинистых). Сможет ли удержать от подвижки выступающая подошва? |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
В этом случае нужно уменьшить силу сцепления грунта с фундаментом. я для этого применяю полиэтиленовую пленку (или мембрану) и пишу, что стенки фундамента должны быть гладкими без выступов и каверн. Также в продаже есть специальные смазки для уменьщения сил сцепления грунта с бетоном.
Воздействие сил пучения на здание - тема весьма сложная для учета, поэтому желательно избегать расчетов и конструктивно обеспечивать надежность. В большинстве случаев достаточно заглубления на расчетную глубину промерзания. Если все же вы беретесь посчитать силы касательного пучения и по расчету получается, что они поднимают легкое здание - тогда обратную засыпку стоит выполнить строго непучинистым грунтом и проблема скорее всего будет решена.
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Что значит отрицательное значение подъема от пучения на мелкозаглубленном фундаменте? | gattaga | Основания и фундаменты | 4 | 22.10.2014 15:44 |
