Проблема с заливкой и элементами на ней.
В автокаде это называется порядок прорисовки (_draworder). И панель одноименная есть, если нажать правой кнопкой на одной из существующих панелей. Где в ленте - не знаю. Иногда после применения команды для результата нужно выполнить регенерацию.
Maxim1996452, просьба изменить название темы "Проблема с заливкой и элементами на ней." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
SCAD Проблема с элементами | MaMiK | SCAD | 1 | 06.07.2012 16:22 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
