Большая просьба разобраться с результатами армирования на Лира-САПР 2013 R4
Инженер-конструктор
Якутск
Схему собирали в САПФИР или самой лире?
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Интересно очень, так что же произошло? Глазам не верится.
Если смотреть в деформированной схеме, то деформация нормальная, такая, какая и должна быть. И перемещения адекватные. Голову ломаю, не знаю что делать. На всякий случай приложу результаты армирования плиты по верху и низу. Первый рисунок - верхнее армирование Второй рисунок - нижнее армирование
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 23.05.2016 в 17:56. Причина: Добавление |
У вас возможно проблема с согласованием осей пластин.
Ось Z у вас вероятно направлена вниз, а надо вверх. И надо для результатов согласовать оси.
Якутск
![]() Да, действительно, ось Z смотрела вниз, как оказалось ![]() Перенаправил её вверх, и получилось же! Но вот только оси Х и У направлены в обратные стороны от глобальной оси. Но это не суть важно, главное что суть проблемы понял
Век Живи - Век Учись! |
Да, так бывает
(Лира-Сапр 2013). Помогите разобраться с результатами расчета балки. | Dimoniya | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.12.2017 23:47 |
Пролет фермы 12м. сечение нижнего пояса зашкаливает (ЛИРА САПР 2013) | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 6 | 18.01.2016 11:27 |
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре | gad | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.09.2015 02:32 |
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал | Джелф | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.02.2015 11:36 |
