(Лира-Сапр 2013). Помогите разобраться с результатами расчета балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > (Лира-Сапр 2013). Помогите разобраться с результатами расчета балки.
Непрочитано 20.07.2015, 15:51 #1
Dimoniya
Всем привет. Помогите разобраться с такой ситуацией: считаю одну и ту же балку, одинаково нагруженную 2 способами и получаются разные результаты.
Способ 1: Статически определимая балка длинной 1 м (1 конечный элемент) на двух шарнирных опорах по концам, нагруженная в средине вертикальной сосредоточенной силой 0.65 т и крутящим моментом (относительно оси Х) 0.065; количество сечений 10. Расчетом не учитывается нагрузка от собственного веса. Сечение было назначено: швеллер 16П. В проверочном расчете 1ПС - 5.8%; 2ПС-3.1%; МУ - 26.9%. Лира подобрала для данной нагрузки швеллер 6.5П.
Способ 2: Балку из способа 1, разбиваю на 10 конечных элементов. Все остальное то же самое. В проверочном расчете 1ПС - 6.5%; 2ПС-31.7%; МУ - 29.6%. Лира подобрала для каждого участка свой профиль - швеллер от 8П до 12П.
Какой из вариантов правильнее?
Лировские файлы прилагаю.
Тип файла: lir балка1.lir (4.4 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: lir балка2.lir (6.7 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 20.07.2015, 17:30
Бахил
БСК
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 17:39
Dimoniya
Бахил, Видимо все лежит на поверхности Опыта работы с лирой очень мало. Подскажите в чем проблема.
Dimoniya вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 17:47
1 | #4
Stanum
Dr
Днепропетровск
нечётное кол-во сечений сделайте раз.
А вас скорость вращения вашей балки вокруг местной оси x не интересует?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 18:03
Dimoniya
Stanum, спасибо за ответ.
Балки 1 и 2 закрепила от поворота по оси Х в начале и конце. Балку 1 разбила на 9 сечений. Все конечные элементы балки 2 разбила на 3 сечения. Никакой разницы с представленными выше результатами нет.
Тип файла: lir балка1.lir (4.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: lir балка2.lir (6.8 Кб, 21 просмотров)
Dimoniya вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 18:22
Stanum
Dr
Днепропетровск
1 пс одинаково, местная устойчивость одинаково, 2 пс для него надо точки в середине пролёта, и что характерно у вас крутящий момент так и не появился. признак схемы не тот.
Stanum вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 18:33
roman111
Задайте конструктивные элементы для балок по 2 схеме и раскрепления для расчета прогибов.
В 1 схеме разбейте балку на 2 КЭ что бы получить прогиб в центре
roman111 вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 18:35
roman111
Результаты расчета
ID:	153676  Нажмите на изображение для увеличения
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 18:35
Dimoniya
Stanum, большое спасибо за ваше время и ответы!
Поменяла признак схемы на 5. Закрепила опорные узлы в направлении У. Разбила балку 2 на 9 конечных элементов, каждый из которых на 3 сечения (есть точка в центре). Результаты те же...
Тип файла: lir балка1.lir (4.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: lir балка2.lir (6.5 Кб, 22 просмотров)
Dimoniya вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 18:40
Бахил
Всё дело в ПФИ.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 18:41
Dimoniya
roman111, спасибо, что заинтересовались темой.
Да, я так уже делала - действительно, если задать 1 конструктивный элемент (одно сечение), то балка 1 и балка 2 будет идентична. Причем с любыми комбинациями ошибок, обнаруженными выше.
У меня вопрос почему, если мы делаем разные конструктивные элементы, то сечения отличаются в разы?
Dimoniya вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 18:49
Бахил
Dimoniya, не там копаешь. Усилия одинаковые в обоих схемах.
А на твой вопрос уже ответил.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 15:14
Dimoniya
Бахил, доброго времени суток.
Может вы все и объяснили, но я не вижу где. Расшифруйте, пожалуйста, ваши БСК и ПФИ.
Вопрос так и не разрешен. Почему при одинаковой нагрузке и длине балке постоянного сечения достаточно швеллера 6.5П, а не постоянного от 8П до 12П.
Dimoniya вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 18:15
1 | #14
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Начнем.
1. Для типа элемента балка учитываются только "Изгибающего момента My (в плоскости Z1), Mz (в плоскости Y1) Перерезывающей силы Qz и Qy", то есть крутящий момент лира не учитывает.
2. Вами задана характеристика длина пролета "АВТО". То есть в задаче №1 длина пролета будет 1 м а во второй 0,2 м. (а где дотки раскрепления?????) Отсюда прогиб для для первой задачи для подобранного элемента (6,5П) 1/840, а для сечения 5П 1/392 - это показывает, что подбор выполнен по второму предельному состоянию. Соответственно для второй задачи, для элемента №2 прогиб 1/510 и подобрано сечение 8П, для элемента 3 прогиб 1/518 и подобрано сечение 10П, для элемента 4 прогиб 1/647 и сечение 12П, и т. д.
Вывод ЛИРА "не правильно" (тут моя логика заканчивается и нет желания искать ответ почему, кроме как "Что задали, то и получили") определила расчетный пролет для элементов.
Во второй задачи вам достаточно указать вместо характеристика длина пролета "АВТО" "точно" со значением 1 м и вы получите совпадающий результат. Соответствующий действующим усилиям в элементах схемы.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Последний раз редактировалось Foksolic, 21.07.2015 в 18:21.
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 19:05
Dimoniya
Foksolic, огромное вам спасибо!
Наконец то стало понятно в чем проблема.
Dimoniya вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 11:34
Xander
Ув. участники форума! Попробую задать свой вопрос здесь.
Неожиданно столкнулся с проблемой, лира напрочь игнорирует моменты в подборе стальных сечений. Независимо от файла расчетной схемы. Раньше такого не было. Элемент балка. Тестовую схемку прикладываю. Считал в ЛИРА-САПР 2014R4. Проверял и в ЛИРА-САПР 2013R5 некоммерческой - тот же результат.
Что делаю не так??
Xander вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 20:37
Бахил
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
Интересно, к чему ты её приложил? Видимо то, к чему прикладывал эту схемку сожрало.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 23:47
Xander
Вопрос снялся, надо было увеличить кол-во расчетных сечений в элементах.
Xander вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Проблема с результатами расчета балки в ЛИР-СТК Andrei1111 Лира / Лира-САПР 6 28.09.2011 12:13
Помогите с методикой расчета балки. следующего сечения: сева Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2009 11:31
