Проблема с результатами расчета балки в ЛИР-СТК
Кемерово
у Вас что, балка 1-го класса? Учитывая, что нормы новые еще не учтены в Лире, то следуя старым, Вы считаете не по той формуле - не учитываете развитие пластических деформаций (форму сечения), см. формулу ниже той, что применили в ручном расчете.
Yu Mo, конечно, с Вами полностью согласен, при коэффициенте ответственности 0,95 результат в 35Б2 - это верное сечение для данных нагрузок.
Я уже нашел корень ошибки (и дописал ниже картинки в первом сообщении) - это "слегка" нелицензионная версия лиры, ибо при расчете в лицензионной подобрался 40Б1 (при коэффициенте ответственности 1). Считал в ней первый и последний раз. Спасибо всем откликнувшимся за помощь ! ![]() |
Рязань
У Вас оба "варианта" Лиры одинаковые версии имеют? вплоть до "релиза"? У меня получился 35Б2 при Gn = 0.95, и 40Б1 при Gn=1.00 (в обоих случаях Gc=0.9). Не надо разводить панику
![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 28.09.2011 в 10:20. |
Проблема расчета монолитного балочного перекрытия в SCADе | ch-x | SCAD | 2 | 27.04.2009 08:46 |
Помогите с методикой расчета балки. следующего сечения: | сева | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.03.2009 11:31 |
Ищу пример расчета подкрановой балки | ultrafiolet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.10.2008 10:00 |
Кто работает в Лир Стк | Astrea | Расчетные программы | 1 | 05.08.2008 16:51 |
