Как провести обследование диафрагмы жесткости проектируемого здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как провести обследование диафрагмы жесткости проектируемого здания?
Непрочитано 24.05.2016, 09:42 #1
Bdo Dao
каркасно монолитное здание. без ригельная шаг клон 6 поперечные и продольны. общий размер 36х42. сразу скажу я студент. помогите и направьте на путь истинный
на счет диафрагмы размеры(8х8м, тольшина 250мм, расположение строго по центру )... данное здание должно находиться в 8 балльном сейсмо-районе. как рассчитать все это на сейсмические воздействия, чтобы в дельнейшем провести обследование(оценка обеспечение безопасности)? можно ли это смоделировать в лире?
буду рад любим советам и указаниям (также по изменениям и дополнения к проекту) заранее всех благодарю
ID:	170926  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.02.2017, 03:58
mini
IT
Лиски
Что-то не то с вашей "диафрагмой". Нет у неё никакой толщины. Это дырка ядро жёсткости для лифта, мусоропровода и лестницы.
Для сейсмичности 8 балов нужно первым делом упростить схему:
•конфигурация в плане должна быть компактна, т.е. не содержать открытых форм типа H, I, X и т.д.;
•все конструктивные системы, создающие боковую жесткость сооружения (ядро, стены, рамы, колонны) должны быть непрерывны от фундаментов до верха сооружения;
•боковая жесткость и масса каждого этажа должны оставаться постоянными или меняться без резких изменений.
Расчёт делать не голого каркаса, а при заполнении кирпичом или что там за материал у вас.
mini вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 10:02
v.psk
Псков
Сообщение от Bdo Dao Посмотреть сообщение
Как провести обследование диафрагмы жесткости проектируемого здания?.....
... сразу скажу я студент. помогите и направьте на путь истинный
.... как рассчитать все это на сейсмические воздействия, чтобы в дельнейшем провести обследование...
обследование проектируемого здания? впрок чтоли?
v.psk вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 10:17
and.rey
инженер
https://dwg.ru/dnl/10734
Есть указания по расстановке диафрагм жесткости.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Обследование здания опасного производственного объекта bonacon Обследование зданий и сооружений 32 31.01.2017 17:49
В праве ли власть запросить обследование частного здания? imnew01 Обследование зданий и сооружений 2 29.02.2016 07:13
Обследование каркасного здания vitalii1989 Обследование зданий и сооружений 18 21.07.2015 13:18
Обследование здания каркасного bliznec999 Обследование зданий и сооружений 2 15.02.2015 21:10
