Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)?
Непрочитано 24.05.2016, 19:44 #1
UPAH
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, допустимо ли выполнить стык квадратных труб 200х10 так, как показано на картинке?
Трубы являются поясом пространственной фермы. Трубы расположены под углом 90° друг к другу. Шов под 45°.
Возможно кто-нибудь где-нибудь видел что-нибудь подобное?)
ID:	170962  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171057  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-24_192532 — копия.jpg
Последний раз редактировалось UPAH, 26.05.2016 в 11:08.
Непрочитано 24.05.2016, 20:25
viqa
проектировщик
беларусь
теоритически можно, если швов хватит. но лучше усилить щечками
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 20:49
UPAH
А я правильно понимаю, что такой шов является фланговым?
UPAH вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 20:59
s7onoff
зависит от усилий)
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 21:22
UPAH
зависит от усилий)
Допустим если в трубах только продольные усилия N
UPAH вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 21:48
s7onoff
такого не может быть. В этом случае узел не уравновешен.
Непрочитано 25.05.2016, 08:06
Усиливал стык накладками с двух сторон
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 08:55
UPAH
А выполненный шов под 45° не мешает установке накладок?
ну да, действительно, здесь будет и Q, и M
UPAH вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 09:31
не очень мешает
Непрочитано 25.05.2016, 09:59
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
С8 будет по флангам силовой плоскости, а по фронту придется делать угловой один из У4,У6,У9 - подварка корня невозможна, а теперь представьте как в вашем случае подготовить кромки под У4 У6 или У9, особенно в радиусной части профиля...если КМДшник не даст, то и на заводе париться не станут, и рухнет это все на голову кому нибудь...
В таком случае надежнее через лист это все варить т.е. между профилей нарисуйте лист 10-ку, по профилю вашего стыка...швом Т6
hexD вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 12:44
s7onoff
а воткнуть туда лист по диагонали не вариант? Например, 12-14 толщиной. И расслоя на этих толщинах не будет и приварить с обеих сторон будет можно без лишних хитростей. Менее надежно, чем накладки, но, возможно, более эстетично.
Непрочитано 25.05.2016, 12:57
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
В зависимости от усилий, возможно или с подрезкой кромок встык, либо усиливать треугольными накладками (эстетический вариант), либо прорезать 2 трубы и вварить пластину с дополнительной обваркой по контуру.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:01
Cfytrr
Питер
В этом узле 90% всего усилия воспринимают стенки (вертикальные) их автор сваривает швом с разделкой кромок. Если будет проведен УЗД контроль качества швов то он считается равнопрочным прикрепляемым поверхностям, если без контроля то несущая способность шва понижается на 30%. Какими швами приварены горизонтальные стороны, по большому счету неважно, так как они почти не загружены.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 16:06
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
а откуда такая информация? (про равнопрочность и про 30%)
hexD вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 16:13
1 | #15
Cfytrr
Питер
ПОСОБИЕ
по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций
(к главе СНиП II-23-81)
"2.3. Расчетные сопротивления стыковых соединений, выполняемых всеми видами дуговой сварки, принимаются равными расчетным сопротивлениям стального проката при условии физического контроля качества швов в растянутых элементах и соблюдении требований п.13.42 главы СНиП II-23-81 об обеспечении полного провара соединяемых элементов путем двухсторонней сварки, односторонней с подваркой корня шва или односторонней сварки на подкладке.
В случаях, когда в стыковых соединениях невозможно обеспечить полный провар элементов, рекомендуется принимать Rwy=0.7Ry
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 16:43
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Cfytrr, я также оцениваю,
можно в скаде задать узел, даже не в объемниках, а сечение создать без горизонтальных швов. только вертикальные, и оценить деформацию узла на предмет допустимости (профиль 200х10 предполагает значительные усилия). В случае допустимого поворота(упругие деформации), дополнительно проверить устойчивость стенки как T-узла(глава 15) и на этом успокоиться...большого криминала не будет если заварят по человечески(10мм это пять проходок?), но в литературе мне такое не встречалось.
ps/ была уже такая тема(и еще не раз будет)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36329 - про припуск в КМД и обрезку по месту не читайте, это бред.
Последний раз редактировалось hexD, 25.05.2016 в 17:00.
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 19:19
UPAH
Всем спасибо за ответы!
UPAH вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 21:13
singelschucher
Вы и впрям верите в возможность качественного выполнения такого соединения на заводе металлоконструкций? Знаете как сварщиков валят на аттестациях? Дают им сварить поворотный стык труб. Могут сварить единицы. К тому же соединением С8 вы не обеспечите требования СП 53-101, которое регламентирует выполнение стыковых сварных соединений труб малых диаметров на подкладном кольце. А для холодногнутого замкнутого профиля следует применять это требования по признаку замкнутости профиля. Это так же труба, только квадратная. Если применяете С8, то применяйте его с условием, что соединение совсем неответственное, или, как говаривал один мега-конструктор, декоративное.
___________
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 09:20
UPAH
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
В СП 53-101 в п.12.18 различают соединения труб диаметром до 800 мм и более. Подскажите пожалуйста, по какому параметру различать гнутосварные прямоугольные профили?
UPAH вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 09:52
Бармаглотище
КМ, КМД
А что это за хреновина-то вообще сварена так?
Бармаглотище вне форума
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Возможно ли выполнить пролет зерносклада более 12 м ? mix231 Конструкции зданий и сооружений 20 22.04.2015 18:22
Не возможно выполнить сдвиг Zets AutoCAD 31 06.12.2011 14:05
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D ISV AutoCAD 10 19.12.2008 22:18
