Возможно ли выполнить разуклонку для плоской крыши из золошлаковой смеси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли выполнить разуклонку для плоской крыши из золошлаковой смеси?
Непрочитано 25.05.2016, 12:21 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Заказчик в задании на проектирование указал предусмотреть в качестве разуклонки для плоской крыши золошлаковую смесь (то ли у него где-то нахаляву). Ни разу такой вариант не видел, нигде ничего не нашел. Подскажите, может кто сталкивался?
Непрочитано 25.05.2016, 12:58
иваниваныч
Не сталкивался, но, думаю, разуклонку можно делать практически из всего. Лишь бы негорючее и не деформировалось со временем. И учесть нагрузку на кровлю дополнительную (если есть).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:07
dimasss
инженер
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Бесплатный шлак- круто - но какая дополнительная нагрузка - переплатит в любом случае!
dimasss вне форума
Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля Yuranss Конструкции зданий и сооружений 21 27.02.2022 16:27
Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)? UPAH Металлические конструкции 40 29.05.2016 23:37
Возможно ли в АвтоКАДе выполнить существующее здание в 3Д с возможностью так сказать "прогулки" внутри оного Vonk07 AutoCAD 13 16.01.2013 20:47
Как выполнить деревянную раму крыши Adun Деревянные конструкции 6 21.07.2010 09:52
