Как определить состав РД
Рабочая документация должна обеспечивать достаточность для строительства. ПОС и соответственно стройгенплан на РД не делается, исключением является по крайней мере для Москвы тот факт, что на стройгенплан стадии "П" отдел ОПС ГУП Мосгоргеотреста ставит штамп без права производства работ.
Вообщем в РД выдается только то по чему будут строить. |
Offtop: В главе ПОС про рабочую документацию могут быть написаны несколько комплектов которые требуется выполнить с точки зрения ПОС.
Например, шпунт + временные здания + временные сети + временные дороги...
То есть я правильно понимаю что хватит схемы расположения ограждения относительно какого либо здания, даже просто без генплана можно обойтись? расчертить АС и заполнить спецификации, вот и весь состав РД будет?
P.S. Знаю что ГИП должен делать, но свесили на меня и типа не обсуждается. |
1. Начните с Задания на проектирование. Обычно не просто хотят реконструировать ограждение -это связано с новой технологией (мероприятия по охране и видеонаблюдению).
2. Требуют ли от вас сметы? 3. В прежних ли вы остаетесь границах территории? И т.д и т.п Соответственно из этого вытекает. по п.1 в состав технологию, будет технология-будут сети. Будут сети - будет план инженерных сетей, то есть ГП. по п.2 в состав сметную док-цию. Сметчикам - данные на демонтаж (обследование сущ.ограждения же есть?). Куда демонт. конструкции? - значит ПОС! по п.3 в состав ГП. Ну вот вообщем понятно... ![]() |
Каким вариантом РД 34.20.185-94 следует пользоваться | Desperado | Инженерные сети | 5 | 12.12.2012 12:05 |
Состав раздела РД по ОВ | ad_dely | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.07.2012 09:10 |
относительный % раздела/комплекта в пособиях к Справочникам Базовых Цен, как делить на ПД и РД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 14.11.2011 16:53 |
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта | IIInYHTuK | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 03.09.2011 22:47 |
